Si, lo so, ma non devo certo essere io ad occuparmi della pratica, c'è un tecnico pagato ed un capo condomino che dovrebbero portare avanti il tutto.
certo; però devi capire il più interessato sei tu e, forse, il tuo vicino visto che avete il riscaldamento autonomo. Le dispersioni dal tetto sono molto importanti nell'economia della climatizzazione degli ambienti.
La pratica deve essere seguita non da un tecnico qualsiasi ma da un termotecnico qualificato che attesti che con la coibentazione eseguita il consumo energetico, solo per la parte delle dispersioni del tetto, diminuisce, ovvero che le dispersioni sono state ridotte sotto i limiti di legge.
Zitoli Pietro
Salve, Luigi, io sono interessato e, il mio vicino asserisce che la pratica fatta dall'ingegnere
con relativa copertura per lui, va bene,e, si è rotto le scatole di andare dietro a cose piu' grandi di lui, per cui sono rimasto l'unico a chiedere cosa fare,
anche perchè, quelli sotto vengono scaldati da me e, dal mio vicino
Ti faccio notare un paio di cose.
Per convincere gli altri, bisogna argomentare correttamente: se ti ostini a non recepire quanto ti è stato fatto notare, ed usi il medesimo atteggiamento che hai qui sul forum, annche nei confronti del condominio, non ci stupiamo che l'esito sia stato negativo.
secondo: quelli sotto non vengono scaldati da te: semmai potrebbe essere il contrario. Tu piuttosto con il tuo riscaldamento fornisci una barriera ai sottostanti, che quindi non disperdono il loro calore.
Ecobonus 2020: detrazione o sconto pari al 65% o 50% per tutti coloro che effettuano interventi di risparmio energetico, per un massimo di spesa pari a 100 mila euro da suddividere sempre in 10 anni.
Quindi se le spese sono condominiali credo che interessi a tutti compreso coloro che potrebbero infischiarsene delle dispersioni dell' ultimo piano.
ma chi è il tuo vicino? lavora all' Enea?
secondo me, se non avete già fatto i lavori, vi conviene fare una pausa per fare alcune considerazione in modo che tutti escano da questi lavori con le ossa sane e non rotte.
Anche perché a fronte di particolari irrigidimenti da parte degli altri condomini, considerando l'irrepetibilità dei lavori e della occasione fiscale, sia a te che al tuo vicino conviene mettere mano al portafoglio.
Poi se tu dici che è tutto a posto vuol dire che il professionista che dice che 6 cm di spessore di lana di roccia vanno bene se ne assumerà la responsabilità.
Se tu sei convito che lo spessore della coibentazione debba essere di 12 cm offriti di pagare la differenza e morta lì. Avrai dei benefici fiscali e di risparmio energetico sulla spesa del carburante.
Zitoli Pietro
Sotto non è abitato...
Zitoli Pietro
Caro Basty e caro Luigi, ringrazio per i V/s consigli, ma, chiedo a Basty quale sarebbe la mia ostinazione.
Io vorrei solo che rifacendo il tetto venisse fatto un lavoro di qualità per mantenere dentro la mia abitazione e, del vicino che stiamo all'ultimo piano una temperatura accettabile d'inverno/estate, null'altro
Zitoli Pietro
Ma, se l'ingegnere ci deve ancora consegnare la scheda prodotto, che dovrà applicare che, sul capitolato dice essere lana di roccia da 6 cm. .
Dovrebbe essere il tecnico a fare uno studio e, dire cosa mettere, lo avrà fatto??? Secondo me l'estate si farà sentire ugualmente, come l'inverno .
Comunque si vedrà, grazie a tutti dei V/s consigli.
