CCC1882
rno,
nel nostro condominio (ha meno di 20 anni) si sono formate alcune sbollature sulla facciata sotto le finestre.
Essendosi formate tutte sotto le finestre, immagino che l'acqua piovana penetri dai davanzali.
I nostri davanzali sono infatti in marmo e leggevo che il marmo lascia penetrare umidità.
Leggevo che è possibile ricoprire i davanzali in materia NON permeabile.
Ad esempio:
Eliminare le Infiltrazioni alle Finestre | Soglia Isolata
Davanzali realizzati con materiali molto assorbenti, come il marmo o la pietra, sono inevitabilmente portati ad accumulare acqua e umidità e a trasferirla sulla muratura, senza contare il livello di dilatazione termica che possono raggiungere e che, inevitabilmente, va a interferire anche su un ipotetico isolamento della struttura circostante
I davanzali in Peraluman possono essere installati anche sopra delle vecchie soglie e andare a ricoprirle completamente: un’opzione, questa, che permette di isolare in modo efficace i fori finestra delle vecchie abitazioni senza dover avviare interventi particolarmente invasivi per l’intera struttura.
Concordate sull'utilità di tale soluzione?
Grazie mille
Maivertu
rno,
Ad esempio:
Grazie mille
Contatta una ditta e fatti spiegare come risolvere
Magari la "congettura" è sballata.
La "permeabilità" di una lastra di marmo lucidato anche di soli 2 cm. (solitamente è il doppio o triplo) è inferiore a quella di un intonacato dipinto o di altre pietre da costruzione...salvo vi siano crepe o pendenze sbagliate.
In effetti non mi risulta la permeabilità che viene citata relativamente ai materiali lapidei, forse un travertino potrebbe essere un minimo permeabile ma altri marmi o graniti no, potrebbero avvenire infiltrazioni ai lati dei davanzali
Il travertino non è un marmo ...e tutte le pietre hanno una porosità che fa assorbite i liquidi.
Vengono comunque "trattate" quando le si usano in ambienti a rischio.
Grossomodo il Travertino è po' permeabile del marmo (che però varia a secondo della ripologia/provenienza) ed il Granito assorbe svariate volte di meno...ma stiamo parlando comunque di valori da 0,00x.
Fatte escluse crepe è tecnicamente impossibile che una piana in marmo faccia filtrare tanta acua da causare distacco della pottura/intonaco inferiore.
marcanto
Questi problemi .....bolle o rigonfiamento della superficie spesso sono collegati ai tipi di tinteggiatura e alla loro incapacità di traspirazione.
Se il supporto murario è di materiale poroso come potrebbe essere un muro in tufo, che tra l'altro assorbe anche le umidità dall'interno, e se la tinteggiatura esterna non lascia traspirante l'effetto che ne risulta è proprio un rigonfiamento.
Tale ipotesi è a maggior ragione supportata se il fenomeno è presente in modo diffuso sulla facciata
