lollogp
Buongiorno a tutti,
ho un problema con il vicino di casa, e riguarda l'altezza della siepe.
Quando il terreno non era ancora edificato, il vicino mi aveva chiesto di poter far crescere di più in altezza la siepe per avere maggior privacy, ed io glielo avevo verbalmente concesso.
Ora ci ho costruito casa e voglio sistemare il giardino, il problema è che la siepe del vicino è diventata altissima... e non lo dico per dire ha superato i 6,5 metri!
Ed il mio giardino rimane davvero troppo omnbreggiato ed io onestamente mi sento anche "soffocato" da questo muraglione di siepe di lauro!!!
Alcune settimane fa ho visto che iniziavano dei lavori i giardinieri nel suo giardino, e dovendolo sentire per altro, gli ho chiesto di riportare la siepe all'altezza corretta (max 2.5 metri).
Il risultato è stato vedere pareggiata l'altezza della siepe, ma l'altezza è rimasta comunque ben sopra i 5,5 metri!!!
Risentito il vicino continuo ad avere risposte elusive (stiamo vedendo un progetto... non ti preoccupare... ecc).
Fino ad ora sono rimasto sul piano delle richieste verbali, senza avere gran successo....
Io non vorrei proprio guastare i rapporti di buon vicinato.
Penso però che attenderò ancora un'altra settimana, e se non vedo cambiare nulla sto pensando di passare alle vie per iscritto.
Secondo voi sarebbe corretto inviare una raccomandata a questo punto?
Grazie,
Qua Piante di alloro: quale distanza dal confine?
ho letto:
  • se l’alloro è rappresentato da una siepe, la distanza dal confine è di 50 centimetri (mezzo metro);
  • se invece, l’alloro è un albero ad alto fusto la distanza è di 3 metri dal confine. I regolamenti comunali possono stabilire distanze differenti.
Tuttavia, se sul confine che separa i due terreni c’è un muro divisorio, non bisogna più rispettare le distanze purché le piante siano tenute ad un’altezza che non ecceda la sommità del muro.
Credo che troverai risposta al tuo caso.
lollogp
Mille grazie,
sulle altezze mi sono già informato e ho la sicurezza che l'altezza massima sia di 2,50 metri e che la distanza da tenere da confine sia di 50 cm.
Vi è presente una recinzione composta da un muretto di base alto circa 50 cm con al di sopra una ringhiera metallica la cui altezza arriva a circa 2 m. Suiccessivamente sono stati aggiunti anche dei pali in legno per sorreggere un telo oscurante all'altezza di 2,50m. Tutto questo è stato fatto dal vicino a confine sulla sua proprietà.
Oltre questa recinzione è posta la siepe che ora è davvero fuori controllo nell'altezza!
Vorrei solo che la siepe venisse riportata al di sotto dell'altezza massima consentita di 2,50 m!!!
Vorrei sostanzialmente poter godere dell'irraggiamento solare e dell'illuminazione che mi spettano!
Ripropongo la domanda finale:
Secondo voi è il caso che io inizi ad inviare una raccomandata???
La siepe con 6,5 m d'altezza deve stare a m 3,00 dal confine, altrimenti la capitozza per farla diventare siepe
moralista
Altezza mt. 1,50 della siepe distanza mt. 0,50 dal confine, per le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo
lollogp
Qualcuno ha una bozza di testo per inviare una richiesta scritta?
Se possibile inviatemela in privato, grazie.
Tỷ lệ hoàn tiền 125% đem lại nhiều cơ hội cho người chơi tại 338bet. Nhà cái trực tuyến 388bet xứng đáng là điểm đến hàng đầu tại Châu Á hiện nay.
Xem thêm tại:
From The Depths - Forum - Profile of danhgianhacai388bet
https://addons.moosocial.com/users/view/4510
