Summer
Buongiorno a tutti,
potreste cortesemente dirmi se la sostituzione di una caldaia a metano con un'altra caldaia a metano di tipo tradizionale (non a condensazione) può beneficiare della detrazione del 50% prevista dal Decreto Sviluppo?
La sostituzione dovrebbe avvenire in un appartamento che devo dare in locazione, credo che rientri nei lavori di manutenzione ordinaria e non straordinaria.
Se i lavori di sostituzione caldaia beneficiano della detrazione 50%, potreste darmi un riferimento di legge, una circolare o qualche altra cosa nella quale viene esplicitamente indicato? Ho cercato un po' ovunque nel web, ma non ho trovato nulla.
Infine, mi potreste dire quale procedura bisogna seguire? E' sufficiente solamente effettuare il pagamento della fattura con bonifico bancario, oppure ci sono altre cose da fare?
Grazie mille a chi vorrà aiutarmi a risolvere questo dilemma.
Saluti
Buongiorno a tutti,
Saluti
Nell'ambito delle agevolazioni fiscali, è compresa anche la sostituzione della caldaia SOLO SE risponde ai requisiti di RISPARMIO ENERGETICO,certificato e risultante in fattura, previsti dalla normativa.
Per approfondimenti
detrazione 36 pm | osCommerce
Saluti
dolly
Per approfondimenti
Saluti
dolly
Mi perdoni Dolly, ma potrebbe essere più chiaro?
Ho letto attentamente il link da lei segnalato, ma non ho ben capito:
- quali sono le caratteristiche che una caldaia deve avere per essere considerata ad "alto rendimento"?
- il certificato che lei menziona è la solita dichiarazione di conformità dell'impianto e caldaia che l'installatore rilascia a fine lavori, anche nei casi in cui il cliente non deve chiedere la detrazione, oppure è un certificato particolare?
- sulla fattura dell'installatore deve risultare chiaramente la dicitura caldaia ad alto rendimento?
- nel mio caso (sostituzione caldaia) l'unico adempimento amministrativo che io devo compiere è pagare la fattura con bonifico bancario?
Ringrazio per la risposta che mi ha gentilmente fornito e spero voglia chiarirmi i dubbi sopra elencati.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
Perchè tale spesa possa esser agevolabile deve garantirsi con questo tipo di sostituzione un risparmio energetico pari al 70%.
Per poter usufruire dell'agevolazione fiscale, bisogna che le opere siano finalizzate al risparmio energetico come recita il decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1992, vale a dire: che le opere ammesse alle agevolazioni riguarda: generatori di calore che utilizzano come fonte d'energia prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o prodotti vegetali a condizioni che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto non inferiore del 70%.
Saluti
dolly
Consiglierei di consultare le due guide alla detrazione (ristrutturazione e risparmio energetico) del sito agenziaentrate.
Non ho letto tutta la discussione: ma mi è saltata all'occhio una lettura distorta delle condizioni:
Una cosa è il "risparmio energetico", altra cosa il "rendimento":
il secondo si riferisce al rapporto tra energia utile al riscaldamento rispetto alla energia consumata.
Il primo si riferisce alla diminuzione di fabbisogno energetico tra la vecchia e la nuova caldaia.
Sono due cose diverse.
Interessante discussione
Anche io avevo percepito la differenza proprio sul rendimento che risulta agevolmente raggiungibile
da qualsiasi caldaia a metano in commercio anche non a condensazione.
Volevo capire se la detraibilità è tutta fruibile sulla prossima dichiarazione dei redditi o va spalmata a rate in più anni.
Eppoi riguarda l'intera spesa (materiale + manodopera + IVA) o solo l'IVA ?
Sinceramente credo che per la detrazione del 55% occorra una caldaia a condensazione, termovalvole ecc., mentre per quella del 50% introdotta con il recente decreto e che vale fino a giugno 2013 mi hanno riferito che è sufficiente anche installare una caldaia tradizionale.
Dovendo nei prossimi giorni provvedere anche io a tale sostituzione mi informo più dettagliatamente e terrò aggiornati gli amici di propit
Naturalmente chi ne sa di più è benvenuto.
ciao, come hai risolto poi?
devo sostituire una vecchissima caldaia, AGGIUNGENDO 2 termosifoni (più tracce pavimento e muro, con rifacimento) e valvole termostatiche a tutti i termosifoni.
Rientra nella detrazione del 50% per "risparmio energetico" con caldaia convenzionale (non a condensazione) ?
e' necessaria una cila o solo una cil? o addirittura una scia?
grazie mille, stiamo impazzendo...
La sostituzione di una nuova caldaia e lavori connessi rientra tra i lavori ammessi alla tradizionale detrazione per ristrutturazioni edilizie, che fino a giugno 2013 comporta il 50% delle detrazioni.
Se il lavoro si limita al rifacimento dell'impianto termico, ed eventuale rifacimento pavimenti senza modifiche edilizie, basta una CIL
grazie per la risposta..ti espongo i dubbi:
-dalla guida ristrutturazioni edilizie 2012 leggo che si possono detrarre solo opere in manutenzione STRAORDINARIA
-in fondo alla guida, nell'elenco di esempi di opere detraibili c'è la caldaia
-il mio architetto dice che essendo manutenzione ORDINARIA modificare l'impianto termico, non c'è necessità di alcuna comunicazione ma non sa come funziona per le detrazioni rimandandomi al commercialista
-il mio commercialista in soldoni non lo sa
DUNQUE, domande:
-i lavori suddetti sono manutenzione straordinaria o ordinaria?
-se sono straordinaria, richiedono sempre e comunque una dia/scia/cila per la detrazione?
-se sono ordinaria rientrano nella guida detrazioni per ristrutturazioni edilizie dell'Agenzia delle Entrate ?
-la cil o cila o scila o dia non dipendono dal tipo di lavoro che si fa E dal comune in cui si opera?
Dove trovo ciò che dici?
Se è tutto vero, basta una CIL, cioè quella senza asseverazione, progetto,..?la posso fare io?
grazie mille se mi sai aiutare
