Inserisci un quesito anche tu
Se però la banca, a seguito di perizia, ritenesse errata per eccesso la superficie in Catasto, potrebbe in ipotesi stimare un valore inferiore.o per cifra esagerata rispetto al valore dell'immobile da acquistare
Non si può dare una risposta, occorre vedere come si comporta il tecnico incaricato dalla banca, solitamente prende per buono il calcolo fatto in visura per procedere alla valutazione, appunto perchè la superficie che rientra per la valutazione è quella commerciale che è diversa da quella catastale.Se però la banca, a seguito di perizia, ritenesse errata per eccesso la superficie in Catasto, potrebbe in ipotesi stimare un valore inferiore.
Pensavo che la banca facesse riferimento alla superficie catastale per la valutazione del valore immobiliare. Ma in effetti le linee guida ABI parlano di superficie commerciale. https://www.cni.it/images/News/2022...News/2022/ALL_LGVI_2021_21_marzo_2022_DEF.pdfla superficie che rientra per la valutazione è quella commerciale che è diversa da quella catastale.
Per esempio nella guida del Borsino immobiliare trovo (peraltro come criterio forfettario generale, non riferito in particolare a murature di un certo spessore):Ma nel calcolo pratico della superficie commerciale esiste una prassi semplificata di considerare un aggiunta forfettaria del 10% per edifici con muri perimetrali spessi (cm)?
Quindi per esempio: superficie calpestabile 150 mq (sommando le superfici interne calpestabili di ogni camera con altezza abitabile), +10% (muri spessi 50 ) = 165 mq, a cui eventualmente aggiungere in quota altre superfici accessorie se presenti. È corretto?
Per le perizie la/le banche si affidano ad un tecnico con competenza di settore:, vorrei capire se è del tutto infondata una preoccupazione del tipo: vado in banca con la visura catastale che dice X metri quadri e su quella base mi rispondono che potranno finanziarmi
D’accordo, ma se la visura dicesse 180 mq il funzionario di banca al primo incontro ti dirà che potrebbero finanziare in proporzione. Se però in seguito il perito rileva superficie commerciale 165 mq, quell’importo Tot si sgonfia e devi rifare i tuoi conti, o no?Per le perizie la/le banche si affidano ad un tecnico con competenza di settore:
Ing-arch-geom
Di conseguenza il tecnico SA che il criterio di definizione della superfice catastale segue sue "regole" che differiscono dal criterio delle superfici reali o commerciali.
