ralf
Ciao,stiamo valutando la trasformazione di una cantina piuttosto ampia in tavernetta,vorremmo ricavare anche un bagnetto e per questo ,la cantina è più bassa rispetto agli scarichi condominiali dove allacciarci,ci hanno proposto il sanitrit come unico mezzo.Qualcuno ne sà qualche cosa? E'un prodotto conosciuto? Grazie
funziona sullo stesso principio dei bagni chimici, non necessita di attacco in fogna, ma io mi sento di sconsigliartelo, fai prima a fare l'impianto "vecchia maniera" e metterci una o più pompe di aspirazione.
naturalmente tralasciando la faccenda urbanistica, poichè bisignerebbe fare una Dia e variazione catastale.
saluti
ciao. io, due anni fa, ho realizzato un bagnetto con il sistema SANITRIT e per ora funziona benissimo. Però, contrariamente alle tue esigenze, lo scarico è allo stesso livello del bagno. AUGURI. LEO :ok:
Ciao,il Sanitrit comunque funziona a pompa?Credo di si e dovrebbe servire per superare dislivelli?Ho il dubbio che possa però essere considerato regolare dal punto di vista urbanistico.
dal punto di vista urbanistico devi chiedere il permesso per metterlo, ed in alcuni casi (vedi cantina non collegata all'unità immobiliare) serve una nuova agibilità........
saluti
salve,vorrei trasformare la cucina in camera da letto per i miei ospiti, destinando gli scarichi della cucina a quelli del bagno. Primo problema: gli scarichi vecchi sono di 20 invece quelli per il water dovrebbero essere di 80- 100. Secondo problema: non posso smantellare il pavimento. Qualche consiglio. mi hanno parlato di sanitr. ciao
