mao80
Buonasera ho fatto richiesta al comune per poter allargare un cancello di una casa del 60 che ha solo il cancello,noi abbiamo fatto richiesta tramite scia e richiesta in edilizia che me l' hanno negata perché per poter mettere il cancello nuovo devo essere a 12 metri dal incrocio,la domanda che mi faccio è:come posso fare un cancello a 12 metri dal incrocio se tutta la casa è larga 10 metri dal intersezione ( più che altro ho anche un palo della luce al centro)da non farmi mettere il pedonale
per i passi carrai preesistenti in caso di allargamento degli stessi ci potrebbero essere delle deroghe alla distanza minima da un incrocio. Dipende molto dalla morfologia, dal tipo di strada su cui si affaccia il passo carraio, dal tipo di strada che genera l'incrocio.
Il problema è che a me con la cila aperta e richiesta mi è stato negato,la casa un incrocio più avanti ha la stessa mia richiesta creata senza cila nessuno gli può dire nulla!ma essendoci un precedente già in atto non si può fare una deroga?
Poi quanto tempo ha un amministrazione per rispondere a una richiesta?perché a me ha risposto dopo 6 mesi negandola perché non ci sono i 12 metri dal incrocio, abbiamo risposto a dicembre e ad ora non hanno ancora risposto, quando si hanno massimo 3 mesi per rispondere
Come si può notare la mia è l ultima foto in cui ho davanti anche un palo della luce,le altre sono tutte come le vogliamo noi..allego anche copia di deniego poco chiara
    54,8 KB · Visualizzazioni: 35
    85,8 KB · Visualizzazioni: 31
    111 KB · Visualizzazioni: 31
    133,6 KB · Visualizzazioni: 31
    83,7 KB · Visualizzazioni: 39
E' necessario conoscere le norme prima di presentare una richiesta, se il comune la nega significa che da qualche parte è scritto che non si può fare
Non mi pare poco chiaro. Cita l'articolo del regolamento di attuazione del CdS.
Puoi scaricarlo da Internet e leggere cosa dice.
Inoltre, esistono diverse categorie di strade. Magari la norma si riferisce a certe tipologie di strade. Non credo che in una via comunale si applichino le stesse norme che in una strada statale. Quindi verifica che l'articolo si applichi proprio alla tipologia di strada che ti riguarda.
se ci sono precedenti,la negazione mi sembra un controsenso.
Bisogna vedere se chi lo ha fatto prima di te ha chiesto l'autorizzazione o lo ha fatto abusivamente.
A parte i precedenti, puoi argomentare col Comune che non si tratta di un nuovo accesso, ma dell'ampliamento di un accesso esistente. Anche se loro potrebbero obiettare quello che ha scritto @griz , cioè che quello che è stato fatto con le vecchie norme va bene, ma se ristrutturi devi rispettare le norme attuali. Al che tu potrest ribattere che se devi rispettare le norme attuali, con la ristrutturazione dovresti chiudere l'accesso. Si aprirebbe una gara a chi dice l'assurdità più grossa.
Inoltre: perché vuoi ampliare il cancello? Devi far passare dei mezzi operativi (camion, ruspe...)?
In questo caso puoi demolire il pilastro, far passare i mezzi, poi ricostruire il pilastro... allargando il cancello, senza dir niente a nessuno.
Oppure devi far passare dei mezzi di soccorso perché nella villetta ci abitano dei disabili o dei malati gravi? In questo caso non ti possono negare l'autorizzazione, sempre che l'ingresso sia effettivamente troppo stretto..
Scusi ma se esistono case che lo hanno già fatto,come da foto?mi sembra una negazione al quanto inverosimile,visto che io ho nella piantina della casa un passo carrabile,ma tale non è essendo largo solo 2 metri e di norma dovrebbero essere superiore a 2.5 il passo carraio,ma se non inverto il cancello non posso mettere quello da 2.5,perché mi si aprirebbe sul palo della luce essendo inutilizzabile
