samugug
Salve a tutti :) sono nuovo su questo forum; spero di riuscire a trovare risposte ai miei dubbi e allo stesso tempo provare ad aiutare per quanto mi sia possibile.
Vi espongo una situazione spiacevole nella quale mi sono imbattuto dopo l'acquisto del mio appartamento.
Si tratta di un attico al terzo piano di una palazzina di sette unità immobiliari con pertinente terrazzo a livello di proprietà (stesso subalterno dell'appartamento). Al terrazzo è possibile accedere sia dall'interno dell'appartamento che da una porta situata sul pianerottolo del vano scala.
Sul mio terrazzo è situata una scala in ferro molto massiccia che conduce all'ultima copertura del fabbricato (tetto sopra il mio appartamento e sopra il vano scala). La scala in ferro è del tutto inesistente sopra qualsiasi planimetria, nè in catasto e nè negli elaborati del titolo in sanatoria risalente a fine anni '80. Sul lastrico di copertura sono situate diverse antenne private degli appartamenti sottostanti. E' protetto lungo il suo perimetro da una ringhiera che non rispetta i requisiti di sicurezza (altezza inferiore a 1 m e distanza tra le barre verticali superiore a 10 cm). La copertura è rivestita di guaina ardesiata.
Vengo alla questione: ristrutturando l'appartamento mi è stato fatto notare dal mio tecnico che la scala, essendo abusiva, va rimossa a spese del condominio e ripristinato lo stato legittimo dei luoghi. La scala costituisce abuso sulla mia proprietà e sarei l'unico responsabile, oltre che dell'abuso, qualora, accedendo un condomino o un terzo sul mio terrazzo, si infortunasse qualcuno salendo la scala.
Inoltre pongo un problema di diritto di piena proprietà e privacy: i condomini sono in possesso delle chiavi della porta situata sul pianerottolo e, alla mia richiesta all'amministratore di consentire l'accesso sul mio terrazzo per salire sul lastrico di copertura solo dietro autorizzazione dello stesso e comunicazione a me che sono il proprietario del terrazzo, rivendicano con forza il diritto di avere le chiavi e accedere in qualsiasi momento senza nessuna forma di preavviso sulla mia proprietà privata. Io trovo questa pretesa del tutto fuori di ogni rispetto per la privacy e per la proprietà privata.
Non nego l'esistenza di una servitù di accesso alla copertura condominiale esclusivamente per la manutenzione della stessa e delle antenne, ma non per altri scopi ovviamente! Ma ciò potrebbe avvenire tranquillamente richiedendo l'accesso al mio terrazzo con preavviso e solo da parte di personale tecnico autorizzato e assicurato, il quale potrà installare una scala a pioli o un trabattello e salire sul tetto per eseguire i lavori di manutenzione.
Come posso muovermi in questa delicata situazione? Avete dei consigli, dei riferimenti normativi, delle sentenze oppure delle esperienze analoghe che possano venirmi in aiuto? Ringrazio di cuore chi partecipa a questa mia discussione
Non ne esci da questa situazione, dovevi pensarci prima di acquistare. Sulla terrazza c'è comunque una servitù e questo lo sapevi anche prima. Adesso dubito che riuscirai ad impedire l'accesso ai condomini dopo l'uso incondizionato fatto prima del tuo arrivo.
Grazie per la risposta. Ma per quanto riguarda la situazione della scala abusiva che consigli mi dai?
Di ripristinare ed informare l'amministratore. Eventualmente diffida da un legale
Quindi la scala va rimossa ma permane l'obbligo da parte mia a far accedere chiunque in qualsiasi momento sul mio terrazzo per posizionare una scala mobile o un trabattello e salire sul tetto? Tutto ciò non dovrebbe avvenire in sicurezza per l'incolumità di chi sale e per la mia tutela?
Segno evidente che c'è una servitù di passaggio, perpetua e gratuita, a vantaggio di tutti gli abitanti dello stabile, che passando dalla "porta situata sul pianerottolo del vano scala" possono accedere alla terrazza. Situazione identica c'è nel mio palazzo. E ci mancherebbe pure che ci impedissero l'accesso!
Grazie per la tua risposta. Però partendo dal presupposto che la servitù (a questo punto per destinazione del padre di famiglia in quanto originariamente la palazzina era di proprietà del costruttore che l'ha poi lasciata in successione ai suoi figli i quali a loro volta hanno venduto tutti gli appartamenti) si instaura unicamente per salire sulla copertura dove alloggiano le antenne e che la stessa non sia praticabile, sia per destinazione, sia per mancanza dei requisiti di sicurezza, e che la scala è abusiva, a chi spetta l'obbligo di ripristinare la legittimità dei luoghi o la regolarizzazione della scala esistente senza arrecare aggravio sul fondo servente (il mio terrazzo)?
Ma su questa scala ci può salire chiunque acceda al lastrico solare dalle scale?
Da me sulla scala (ne abbiamo due, in metallo) possono salirci solo i due proprietari dell'ottavo piano per salire alla (grandissima) porzione di lastrico solare (al nono piano) di cui hanno uso esclusivo ciascuno di loro due (una parte riservata all'uno, l'altra parte riservata all'altro, in totale si sono riservati circa 6/7 della superficie totale). Il resto della superficie (sarà 1/7 della terrazza o forse anche meno) è accessibile da qualsiasi condomino partendo dalle scale condominiali e aprendo due porticine in ferro con apposita chiave.
Nel mio caso i due proprietari dell'ottavo piano hanno una scala in metallo a testa, e possono salirci solo loro due. Da te com'è la situazione? La scala la possono usare tutti?
Da noi sul lastrico al nono piano hanno messo due muretti con porta in ferro chiusa a chiave per delimitare la porzione di lastrico solare di proprietà di quelli dell'ottavo piano. Chiaramente noi condomini possiamo salire al nono piano ma uscendo abbiamo a destra un muretto e una porta metallica, e a sinistra un altro muretto e un'altra porta metallica, possiamo solo affacciarci sul davanti, e amen. Fine.
Da me è diversa la situazione. il vano scala condominiale porta fino al pianerottolo al terzo piano dove ci sono due porte: una del mio appartamento e l'altra che da accesso al terrazzo di mia proprietà esclusiva. Sul mio terrazzo insiste una scala in ferro (abusiva) che porta sul lastrico di copertura dove sono situate le antenne. Quindi i condomini, avendo ognuno di essi la chiave della porta che da sul mio terrazzo, devono passare attraverso la mia proprietà per accedere tramite la scala abusiva al lastrico di copertura ed effettuare le attività di manutenzione. Io voglio regolarizzare tutto, eliminare l'abuso e far in modo che tutto sia a norma affinchè io sia tutelato da qualsiasi incidente possa verificarsi nell'uso della scala e nell'accedere alla mia proprietà. Non voglio impedire l'accesso alla mia proprietà ma vorrei che chi accedesse fosse personale tecnico assicurato e che utilizzasse propri mezzi provvisionali come scale o trabattelli e non l'attuale scala abusiva e non a norma. Ho diritto a pretendere che tutto sia conforme alla normativa a tutela mia, degli altri condomini e dell'amministratore?
