Ricordo73
Membro Ordinario
Quesito:
proprietà delimitate da un muro di confine in comune, di altezza pari a mt 1,50.
La siepe a ridosso di detto muro (cm 50) che altezza massima può avere?
Gli alberi (ulivi*) in prossimità del muro (mt 1,5) che altezza massima dovrebbero avere?
*(gli ulivi dovrebbero stare a mt 3, ma sono li da più di 20 anni)
la siepe se non supera l'altezza del muro potrà essere anche accostata allo stesso, in sostanza non deve superare l'altezza del muro.
Gli ulivi sono da considerare come d'alto fusto la distanza prescritta è di 3 metri, se sono posti a 1.50 m dal confine allora per la loro altezza vale lo stesso discorso, ossia non devono superare l'altezza del muro.
per il discorso dei 20 anni non ti saprei dire se in questo caso si applichi o meno l'usucapione.
Bionasera
Ma se il muro è basso? Tipo 1,50?
La siepe deve rimanere entro i limiti del muro.
Sugli Ulivi ti sei già risposto: se sono li da 20 anni si è usucapita la distanza...ma quando saranno sostituiti si dovrà piantarli a misura regolamentare.
si ok, ma io intendevo:
essendo il muro di circa 1,50 cm e la siepe posta a 50 cm da esso, quanto deve essere alta? sarei portato a pensare che non deve superare i 2,50 mt, cosi come dice il codice per gli arbusti che possono essere messi a 50 cm dal confine.
Per gli ulivi, eventualmente usucapiti in fatto di distanza dal confine (1,50 mt), direi che dovrebbero avere un'altezza prevista per gli alberi nn di alto fusto, anche se essi in realtà sono di alto fusto, ma visto che gli tengono a 1,50 dal confine, dovrebbero fare in modo che il tronco principale si mantenga sotto i 3 mt
Se si è "usocapita" la distanza la pianta non deve più rispettare una altezza (può essere alta quanto la sua "natura" prevede)... purché, come spiegato da @Gianco, rami e radici non superino il confine o creino problemi.
Quanto alla siepe, senza entrare nel dettaglio della specie arborea, si devono tenere le distanze previste da normativa nazionale salvo quella locale sia più restrittiva.
Quindi limite di altezza del muro se già questo fosse superiore ...o al massimo consentito dalla norma (in rapporto alla distanza dal confine).
ok grazie,
quindi una siepe di pitosforo ad esempio, posta a 50 cm dal muro di confine non può superare i 2,50 massimi di altezza, visto che il muro è piu basso
