giudittan
Una mia collega mi ha posto il seguente quesito.
Abita in un villino angolare che fa parte di una costruzione penta-familiare.
I villini sono separati da mura di cinta alti circa 2 metri. Su tali mura è stata messa una rete divisoria con piante rampicanti a scopo isolamento estetico.
Quanto può essere alta al massimo tale rete secondo la norma (se esiste una norma in tal senso)?
A mio giudizio è applicabile l'ultimo comma dell'art. 892 c.c.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Io invece andrei in Comune, anche perchè non è detto che abbiano altezze più restrittive che non quelle del codice civile.
infatti, le altezze massime, come la chiusura della recinzione (la chiusura completa di solito è vietata), normalmente sono disciplinate del regolamento edilizio o dall enorme di piano regolatore
il muro è una cosa la rete a confine è un'altra cosa e può superare anche i 3 mt. sopra il muro che pure sia h. di altri 3 metri con un totale di 6 secondo in c.c. e regolare e non prevede divieti, salvo norme restrittive comunali
Secondo il mio pensiero il Codice Civile è la regola principale, quindi l'altezza massima consentita tra i fondi è di 3 metri, che sia muro, palizzata, rete o altro.
l'altezza massima del muro di confine non può essere superiore a m 3 solo se tale muro non è considerato muro di fabbrica, se supera i tre metri detta distanza per le costruzioni. Un divisorio in rete non fa distanza e nessun limite è imposto dal C.C., è possibile che regolamenti locali (NTA e RE) fissino altezze anche per le recinzioni con rete, quindi la verifica va fatta nei regolamenti locali
... Un divisorio in rete non fa distanza ..
Neppure un muro;
cc Art. 878 - Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'art. 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.
... In questo contesto una rete metallica non sarebbe idonea ad assicurare quella protezione dei fondi che il legislatore ha avuto di mira prevedendo l'obbligo di contribuire alla costruzione del muro di cinta (Cass. 18 dicembre 1986 n. 7675). (:
