effemme8
Rieccomi a voi con un quesito nuovo :
Avete in mente quelle case con tetti spioventi che disegnano i bambini ?
bene... quello è la "ricostruzione parziale" di un condomino con 16 abitazioni
chi ha progettato questo edificio ha ricavato uno spazio nel tetto, come se avesse quasi "scavato un cubo" dal tetto : in questo modo, nei vri appartamenti dell'ultimo piano qualche stanza "possiede" il normale tetto spiovente (ha quindi il soffitto che parte da oltre 4 metri...sino a discendere ai 2,3 metri) ...mentre qualche altra stanza, ha i soffitti alti "solamente" 2,3 metri (all'incirca) perchè nello spazio sopra (condominiale) che si accede tramite BOTOLA dalle scale condominiali, è ricavato uno spazio in cui i condomini hanno potuto installare "l'antenna centralizzata"...e poco altro....giacchè la botola è un quadrato di lato 45cm circa .
naturalmente, chi ha i terrazzi/terrazzini....mediante scale, scalando il tetto...può arrivare allo stesso "spazio condominiale"
il quesito comunque è questo : i condomini che si ritrovano questo spazio "strano" contiguo all'appartamento...possono "aprire una finestra" per accedere agevolmente allo spazio condominiale ?
> l'apertura la farebbero (come se fosse finestra) dove la stanza ha il soffitto alto oltre 4 metri...e se uscissero da quella parte, in parte "camminerebbero" sopra le loro stanze ... o sopra la stanza del vicino che condivide quello spazio "condominiale" sopra il suo appartamento)
oltre che al catasto (ma bisogna produrre pratiche per un'apertura del genere...che non sarebbe per nulla visibile dall'esterno, in quanto lo spazio condominiale è INCASSATO nel tetto dell'edificio) bisogna avere il consenso dei condomini ? solo avvisare gli stessi ? solo avvisare l'amministratore.....
.... oppure non si può fare proprio nulla...perchè è vietato ?
Anche se non è chiara la conformazione dell'ultimo piano e del sottotetto del fabbricato, in linea generale aprire una finestra (luce o veduta che sia) crea una servitù a danno del fondo vicino (in questo caso uno spazio condominiale) quindi comporta la necessità, oltre che di una delibera con particolari caratteristiche anche della trascrizione del diritto reale acquisito (notaio).
Giancarlo
grazie,
comunque...non c'è "sottotetto" : il soffitto dell'appartamento è "direttamente" il tetto dell'edificio (ci sarà una soletta intermedia....ma dovrei "far bucare" per conoscerne lo spessore)
pensavo che l'agevolazione a passare attraverso un'apertura più comoda (e non dalle terrazze con scale rimovibili ) + il fatto che si tratto di ultimo piano con diritti vari esclusivi (su opere del tetto) .... potesse agevolare qualche soluzione
Forse non ho capito bene. Si pqarla di aprire una sorta di "lucernai" nel tetto condominiale?
Se di questo si tratta, allora la cosa è assolutamente fattibile in base all'art. 1102...
non è il tetto :
> da una parte sarebbe la parete superiore dell'interno di un appartamento (dove altezza soffitto supera i 4 metri )
> dall'altra sarebbe la parete di questo spazio condominiale (circa 4 metri di lato...di quadrato...) sopra questa parete "il tetto....cala"; sopra questo spazio condominiale non c'è tetto/soffitto ( è lo spazio, normalmente utilizzato per le antenne) in alcuni punti c'è installata una tettoia trasparente per evitare che l'acqua venga a penetrare direttamete sulla botola che dà sulle scale condominiali
potrebbe essere un lucernario ( apribile ? ) .... ma non è SUL TETTO ... dà sul tetto...ma questo "lucernario" sarebbe installato a parete (quindi VERTICALE)
Sarà il caldo, ma per capire (forse!) come è fatto lo spazio di cui parli ho dovuto rileggere 4 volte il primo post...:lol:
Vediamo: All'interno di un tetto spiovente condominiale è incassato un lastrico solare comune...
i condomini che hanno gli appartamenti "adiacenti" (anche se al piano inferiore diciamo così...) vorrebbero aprire un varco che dal loro appartamento e attraverso le pareti che dividono le UI dal lastrico dia diretto accesso (non necessariamente passaggio) a quest'ultimo. In pratica una finestra sul terrazzo condominiale.
L'altezza credo sia indifferente, visto che se hai un soffitto di 4 metri puoi facilmente pensare a un bel soppalco.
E' corretto? Se non ho preso un altro abbaio, dovrebbe essere fattibile per lo stesso articolo che citavo sopra. Le spese, ovviamente, a carico di chi fa il lavoro.
hai capito benissimo (accidenti...debbo tornare a scuola di "contorcimento mentale"...non sono più quello di una volta)
quindi, non ci sono leggi/leggine che limitano questa apertura....sia per "luce" che per "eventuale passaggio" : giusto ?
No, solo i limiti previsti in generale dal codice:
1) Non compromettere la sicurezza
2) Non ledere il decoro
3) Non impedire il pari uso e
4) non modificare la destinazione originale
Certo, devi prima darti un'occhiata al regolamento di condominio e a possibili vincoli di altra natura (tipo paesaggistici, tutela beni storici, ecc. ecc.), ma codice alla mano dovresti poterlo fare.
