Ricapitoliamo che mi sono persa...quali sono i problemi a questo punto? il thread è soddisfacente o c'è ancora un dubbio da colmare?
La situazione pare abbastanza chiara ora, e piu' o meno lo era anche prima tranne che per la possibilità di allacciare l'impianto al contatore elettrico dell'attico per un consumo ed una spesa esclusiva, oppure al contatore del vano scale e quindi ripartendo le spese con la tabella specifica dell'ascensore da approvare come condominio, come gentilmente suggerito e spiegato. Da qui nasceva il dubbio della cessione di proprieta' individuale al vano scale zpazio comune.
Grazie a tutti per la collaborazione.
Contatore vano scala perchè in prospettiva deve essere sempre considerato il fatto che altri condomini possano utilizzarlo. Rimane così di pertinenza condominiale anche se solo usato da un condomino. Quindi nessuna cessione della proprietà condominiale ad un condomino. Per quanto riguarda la ripartizione si vedrà nel momento in cui un altro lo utilizzerà. Per ora si può fare anche una stima media del consumo e la differenza pagata dal condomino che usa l'ascensore. Nel mip condominio abbiamo eliminato un contatore e con lo stesso facciamo 25% luce scale 75% ascensore. Ma l'ascensore viene usato da tutti quindi c'è un maggiore utilizzo di energia
Il disabile realizzerebbe l'impianto con contributi statali,
i contributi sono regionali ed in qualche comune anche comunali.
Mi sa che per gli ascensori ci vuole la corrente trifase a 380 volt forse per i montacarichi idraulici va bene anche quella di casa a 220 volt dipende molto dal carico da sollevare e dalla velocità di risalita che si desidera.
Preciso che i proprietari sottostanti non vivono nel palazzo ma hanno affittato, e gli inquilini attuali non vogliono allacciarsi.
non so quanto sia facile dire ad un inquilino adesso per una quindicina di giorni avrete gli operai in casa perché vi dobbiamo ridurre casa per far passare l'ascensore.
Spero che non sia così, avevo anch'io capito in un primo tempo questo, ma successivamente aveva detto che l'intervento era solo sulle parti comuni. Perchè altrimenti la cosa mi risulyta alquanto difficile da realizzare. Meglio farlo esterno a questo punto.
Ma non erano contributi statali erogati attraverso le regioni e quindi i comuni?
Allora come diceva Arciera, lo stesso contatore del vano scale potrebbe non essere sufficiente visto che al momento è solo luce?
Se gli inquilini di fronte ad un intervento per impianto a favore di disabile si dimostrano intolleranti... Dalla riduzione di proprietà deriverà riduzione del canone di locazione..[DOUBLEPOST=1402576331,1402576222][/DOUBLEPOST]avevo parlato all'inizio di cessione di proprietà individuale in favore di spazio comune
