• Autore discussione Autore discussione wmar
  • Data d'inizio Data d'inizio
Non è così.
L’art. 16, comma 2-bis, del D.L. n. 63/2013 prevede la trasmissione per via telematica
all'ENEA, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall’imposta lorda, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.
L'adempimento è richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito; la trasmissione delle informazioni, pertanto, non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione in commento, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, ancorché ammessi alla detrazione non comportano risparmio energetico.
La trasmissione, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.
Grazie per l'intervento chiarificatore su questo punto.
Grazie per la precisazione. Mi confermi che si tratta di riempire dei campi prestabiliti sulla modulistica on-line presente sul sito di Enea?
Si: i dati dei nuovi infissi (intendo serramenti, non tapparelle di cui non so) li deve certificare il fornitore.
Latrasmittanza di quelli in legno, se non te li suggerisce il fornitore dei nuovi, puoi “stimarla” con un algoritmo disponibilesul sito Enea; comunque il risultato è solitamente 5 W/mq K.
Chiedono anche pot. Nomin, rendim, e tipo della caldaia
Un indice 5W/mq K. su un serramento nuovo e ti mettono in galera...mio nonno li faceva meglio
il riferimento è per i serramenti eventualmente esistenti, non quelli nuovi, quest'ultimo te lo da il fornitore :)
è così ma devi anche mettere le misure totali dei serramenti sostituiti e i dati dell'impianto di riscaldamento
Chi è che deve leggere meglio? Il solito ?
caro griz, grazie. si vede che siamo di un’altra specie
si riferisce ai serramenti in legno che presume siano esistenti,
I serramenti in legno sono ancora prodotti e non hanno sostituti per il rapporto eleganza, funzionalità e "senso del calore".
Il mio "prof" di Italiano se scrivevi una frase come:
per intendere che ti riferivi ai serramenti esistenti (che per inciso potevano essere in pvc, alluminio o persino acciaio-ferro)...ti faceva scrivere 20 pagine "sono un capra".
Il maestro elementare dell'aula a fianco ...avrebbe "vergato" non il foglio...ma qualche arto.
Il sito ENEA permette di stimare anche la trasmittanza dei nuovi dato che non è "imperativo" ti sia consegnato certificato dal costruttore.
