  1. sid
    sid Membro Attivo
    Buongiorno. Nell’ambito di una complicata divisione successoria per cui ora io, mio fratello e mia madre siamo in tribunale con la mediazione obbligatoria, si inserisce una storia di una rete tirata da mio fratello su un passaggio (per ora poco usato e rustico, ma importantissimo) largo 6 metri. Il mio avvocato e geometra dicono che lui aveva diritto di farlo per questioni di sicurezza ; bene, ma allora chiedo che mi crei un cancello; e lui fa un cancello rustico con lucchetto; bene, ora il suo avvocato avvisa che la chiave è a disposizione, previa firma di una carta in cui mi impegno a tenere il cancello chiuso. Io questo ultimo impegno non lo voglio firmare, perché se ci sono dei diritti (come lui che ha avuto quello di tirare la rete) e dei doveri, questi saranno sanciti dalla legge, al di sopra del mio impegno scritto. Secondo me lui dovrebbe consegnarmi la chiave, richiedere conferma scritta, e null’altro. Mi piacerebbe sapere la vostra opinione, vi ringrazio molto !
  2. sid
    sid Membro Attivo
    Ho letto questa risposta di un avvocato, sul solo fatto che mio fratello avesse diritto a mettere una rete su servitù di passaggio. Il mio avvocato diceva di sì, ma a quanto sembra la questione non è pacifica nemmeno fra i giudici.
    http://www.diritto.net/tiziano-soli...rvitu-di-passaggio-consegnando-le-chiavi.html
    Ora, il fatto che io abbia obblighi a cui impegnarmi in contemporanea alla consegna chiavi, mi sembra... e non trovo le parole adatte.
  3. Daniele 78
    Daniele 78 Membro Storico
    Se non avesse chiuso il passaggio con un cancello qualunque estraneo potrebbe accedervi e fare qualunque cosa. Dallo scarico abusivo di rifiuti (ho avuto esperienza simile) al parcheggio abusivo. Da tener conto che se qualcuno (estraneo) dovesse farsi male sulla servitú (in questo caso) sarebbe un bel problema per il fondo servente. Ben ha fatto a chiudere con cancello e ben ha fatto a consegnarvi copia delle chiavi per accedere, e chiederti di chiuderlo.
  4. dolly
    dolly Membro Senior
    Condivido la tua risposta.:ok:
  5. Adriano Giacomelli
    Trovo che una dichiarazione di impegno a chiudere un cancello sia un atto che esce dai concetti giuridici. per fare un analogo esempio, quando locate un appartamento e consegnate le chiavi del cancello condominiale, vi è mai passato per la testa di far firmare una" dichiarazione di impegno a chiudere il cancello?"
    Sicuramente è orientamento del "buon padre di famiglia" gestire al meglio con ogni attenzione per le cose e le persone che dipendono da quel cancello.
    Detto ciò nelle divisioni succede di tutto e il caso esposto, che coinvolge in maniera sofferta gli attori, di fatto non ha grossi spessori ne giuridici ne sostanziali, quindi se possibile esorto a elevarsi da queste piccolezze e trovare il modo migliore di evitare in futuro, altre occasioni di rivalità.
    A sid piace questo elemento.
  6. sid
    sid Membro Attivo
    Grazie delle vostre risposte. Farò presente al mio avvocato questa ultima considerazione, invitandolo non a scrivere ulteriori lettere, ma a provare ad avere una risposta in merito al mio desiderio fuori dall'aula della mediazione obbligatoria.
    Se la risposta sarà picche , ovvero o firmo o non mi viene consegnata la chiave ? (non avete idea di chi sia mio fratello)
    Dovrò probabilmente comunque vedere se la mediazione andrà a buon fine. In caso negativo, allora viene ributtato nel piatto il problema successorio, e forse saremo costrette, io e mia madre, a pensare a qualcosa di più drastico, ad esempio il fatto che lui sia erede privilegiato, ma finchè lei è in vita, e finchè non si inizia la divisione giudiziale, solo della nuda proprietà.
  7. adimecasa
    adimecasa Membro Storico
    Indipendentemente da chi avrà ragione o torto dopo la decisione della mediazione obbligatoria, se c'è un cancello chiuso, sono tranquillo che un bambino possa giocare libero, se non sono sicura della chiusura, con quale tranquillita lascio un figlio giocare ed io stare tranquillo che sia al sicuro e protetto dal cancello senza essere sempre chiuso
  8. Adriano Giacomelli
    Caro Adimecasa, dici cose perfettamente condivisibili, ma se firmasse una dichiarazione di "impegno a chiusura" tu mandi tuo figlio a giocare o controlli, prima che sia chiuso?
    E se nonostante la dichiarazione, trovi il cancello aperto cosa fai? Impugni la dichiarazione e lo denunci?
    Il mio commento era sulla pochezza della cosa e sulla insensata attuazione di una tale dichiarazione.
  9. adimecasa
    Il buon senso prima di tutto, poi il resto viene da solo ciao Ennio
    A Adriano Giacomelli piace questo elemento.
  10. sid
    sid Membro Attivo
    Mi son state date le chiavi, tramite avvocati, senza farmi firmare nulla.
    Forse la controparte ha capito che i problemi che stanno sul tavolo son ben più gravi.
