• Autore discussione Autore discussione rpi
  • Data d'inizio Data d'inizio
rpi
Buonasera, sono proprietario di un 'appartamento al primo piano di un fabbricato composto di due piani e di un magazzino a piano terra. Il pavimento del magazzino è sopra il livello stradale di cm.45, con altezza interna
di m.2,50. La volumetria totale ammissibile di tutto il fabbricato è di mc 724,80 utilizzata con una minima eccedenza di mc 725,12.
Il magazzino ha un superficie di mq 40 ed è stato recentemente venduto. Il nuovo proprietario, presentando una Cila ha demolito la pavimentazione sopraelevata, ricostruendola al piano stradale. Mi chiedo questo è un
aumento di volume? e se sì può essere sanato pagando una multa, o deve essere ripristinato all'originaria altezza. Grazie a chi potrà essere d'aiuto.
Cordiali saluti.
Nei fatti è un aumento di cubatura ma non ha provocato un aumento del volume esterno.
Da verificare se esistano possibilità di aumentare la cubatura.
Grazie Dimaraz, ma ti chiedo in parole semplici ed eventualmente con un'esempio che differenza c'è tra volumetria e cubatura. Grazie e scusa il disturbo.
Non so risponderti in generale: e non so se quanto riportato nelle norme tecniche di attuazione di un piano regolatore di un dato comune, abbiano carattere generale o siano richieste locali.
Comunque provo ad allegarti alcune definizioni trovate su un PRGC-NA:
2)- Ampliamento
si intende quel complesso di lavori che hanno l'effetto di ingrandire il
fabbricato, creando uno spazio supplementare, o di creare un incremento
volumetrico (oppure di superficie utile lorda) nel lotto rispetto alla
volumetria in questo esistente; l'ampliamento del fabbricato in senso
verticale è chiamato sopraelevazione.
- ristrutturazione edilizia di tipo B: ammette anche variazioni di superficie utile
e recupero di volumi, qualora non sia necessario conservare l'impianto
originario dell'edificio, si intenda consentire l'incremento delle superfici utili, il
riutilizzo di volumi e strutture esistenti destinati ad usi diversi.
1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della
superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per
l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore
1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o
edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di
volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria
[m3]/[m2].
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota,
misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda
della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della
linea di spiccato
5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della
costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso
ai piani interrati.
[3] Per i fabbricati esistenti, saranno comunque consentiti ampliamenti in misura non
superiore al 30% della volumetria esistente rispettando il rapporto massimo di
copertura del 40% e l’altezza massima prevista
Non è invece citato l'altro termine di uso comune =Cubatura.
Tutto ciò premesso , concluderei che nel tuo caso ci sarebbe un aumento di volumetria, si configurerebbe una ristrutturazione di tipo B e potrebbe rientrare nei parametri di ampliamento localmente consentiti : dovrai verificare con l'ufficio tecnico se tale operazione sia consentita.
Non so se la terminologia cambi (nell'uso) per area geografica... e non essendo il mio settore posso solo dire che ritengo i 2 termini sinonimi.
Par di capire che scopo della tua domanda sia verificare la liceità del lavoro fatto per, eventuale denuncia.
Siccome scrivi sia stata presentata una Cila... la vedo dura che un "professionista" asseveri un illecito.
Posto che gli enti locali possono normare in modo diverso puoi toglierti il dubbio chiedendo direttamente al locale Ufficio Tecnico.
Spero che questi numeri non li abbia dati un professionista. Sarebbero accettabili solo da un neofita, essendo che le superfici vengono sempre arrotondate al mq, (non m2), vedi le superfici catastali, trattate con la nuova procedura (precedentemente la superficie era arrotondata a 5 o a 0): il volume si esprime in mc, (non m3), arrotondandolo al mc. D'altronde la tolleranza sulle misure del fabbricato realizzato, rispetto a quelle indicate nel progetto è del 5%. L'unica misura che non ha tolleranza è la misura della superficie minima degli ambienti e l'altezza dei vani abitabili, oltre alle distanze minime fra fabbricati o dal confine.
Il calcolo della volumetria o del volume edificabile si misura dalla quota di campagna a monte fino all'intradosso dell'ultimo solaio. Vuol dire che il vespaio se fuori terra viene computato e l'ultimo solaio no, mentre quelli intermedi intervengono nel computo.
importante è capie il perchè il pavimento fosse a 45 cn sopra la strada ed ora è stato possibile abbassarne il piano, teoricamente non cambia nulla se non una maggiore fruiblità dell'ambiente che però cambiando altezza interna potrebbe entrare in contrasto con le norme che potrebbero avere imposto la necessità di tenere originariamente il piano più alto. Ma a te cosa cambia?
