masagu
Diversi anni fa sono stati fatti del lavori in casa. E' stato ossia semplicemente abbattuto un muro per fare un unico ambiente (cucina-soggiorno). Lo scorso anno è stato fatto il docfa aggiornando quindi la planimetria della casa. L'architetto però ha detto che non sarebbe bastato e sarebbe stato necessario fare anche la cila tardiva anche in un secondo momento. Adesso ho delle domande. Nel caso in cui volessi vendere l'appartamento avrei problemi oppure no visto che la planimetria è comunque aggiornata? Ho letto inoltre sul web che si parla di una prescrizione relativa alla cila tardiva di 5 anni. Qualcuno può illuminarmi? In questa fase (cioè avendo solo fatto il docfa) posso ricevere un accertamento?
Grazie a tutti!
Devi mettere a posto anche la situazione urbanistica , oltre a quella catastale, perché l’acquirente altrimenti non avrà il mutuo.
Fai la Cila.
Senza ombra di dubbio avresti potuto risolvere il problema presentando una comunicazione per opere interne o CILA pagando solo i diritti di segreteria. Ora dovrai presentare una CILA a sanatoria e pagare un'oblazione di 500 €.
marcanto
Non posso che confermare quanto già detto. E' una situazione gravissima che rasenta l'abuso.
Ma poi io mi chiedo chi ha fatto l'aggiornamento catastale NON sapeva che andava espletata PRIMA la pratica urbanistica in comune ?
Questa frase:
< Ho letto inoltre sul web che si parla di una prescrizione relativa alla cila tardiva di 5 anni >
dove la hai letta ? detto da chi ?
Ammesso e non concesso che quello che hai trovato e postato sia corretto, è prescritta la sanzione per presentazione tardiva della CILA.
Ma per regolarizzare la CILA deve comunque essere presentata, anche se in ritardo.
puoi presentare una CILA per opere in sanatoria e pagare una sanzione di € 1000 oppure puoi presentare una richesta di permesso di costruire in sanatoria pagando la sanzione di € 516, la scelta dipende dai tempi: la CILA è immediata, la concessione in sanatoria ha dei tempi burocratrici più lunghji
Proprio stamattina in catasto ho incontrato un collega che mi ha chiesto notizie di un collega che notoriamente operava come CTU. Ormai in pensione abbiamo ricordato i suoi trascorsi da professionista.
Io sono stato segretario del Collegio dei Geometri di Cagliari ed in quella occasione, indirizzata al Presidente, è pervenuta una segnalazione dal dirigente dell'ufficio tecnico di un comune del circondario. In essa si comunicava un fatto increscioso che riguardava detto collega.
Il fatto: alcuni anni addietro gli addetti alla vigilanza edilizia avevano individuato una villetta realizzata in zona agricola, totalmente abusiva. E' stata emessa l'ordinanza di demolizione ed il proprietario è stato sanzionato. Passati alcuni anni è stato presentato un progetto per realizzare un fabbricato nello stesso terreno agricolo. Il tecnico redattore, ricordandosi che in quel terreno era stato commesso l'abuso e notando qualche somiglianza, ha voluto fare un sopralluogo. Come temeva il fabbricato non era stato mai demolito ed il progetto rappresentava integralmente quello esistente.
Il collega è stato chiamato davanti alla commissione di disciplina dopo che il relatore aveva svolto le necessarie indagini e verifiche. Alla domanda di come poteva avere commesso quell'"errore", molto tranquillamente ha asserito che gli era stato commissionato il progetto e lui senza neanche fare un sopralluogo lo aveva redatto.
Ovviamente è stato sospeso per un po di tempo dall'esercizio della professione e il provvedimento è stato inviato per conoscenza a tutti gli uffici pubblici ivi compresi gli uffici giudiziari. Che figura!!!
marcanto
Hee si, è un caso molto eclatante, talmente grosso che pur volendo non si poteva assolutamente chiudere un occhio.
rimane il fatto che si tratterebbe di una piccola modifica interna e l'UT comunale difficilmente indagherà, potrebbe saltare all'occhio la discordanza con la variazione catastale già agli atti
marcanto
haaa, ecco !!!
più che una partecipazione da una discussione è sopratutto un auto-pubblicità !!!!
di geom, come di ing e arch .......qui già ne abbiamo !!!!
haaa, ecco !!!
L'ho già letto in un altro intervento! Non vorrei che si fosse rotto il disco. Altrimenti sei pregato di spiegare il senso di quest'affermazione che potrebbe sembrare offensiva.
ALICE55 ha scritto sul profilo di Alessia Buschi.
ciao ti chiedo scusa se ti scrivo qua ma ho cercato molto nel sito e non sono riuscito a trovare la soluzione al mio problema...avrei una richiesta da farti/vi in privato ...c'è un modo per scrivere in privato ad un amministratore ?...scusa di nuovo il disturbo probabilmente sto sbagliando ma non sapevo dove scrivere...ciao di nuovo e grazie....
Buongiorno a tutti, sono proprietaria di un locale commerciale categoria C1 - 87 mq, mi hanno proposto di venderlo con un contratto Rent to buy oppure con un contratto preliminare di compravendita con consegna anticipata. Non avendo nessuna conoscenza di tali procedure, ringrazio chiunque possa informazione sulla diversità dei due contratti e suggerimenti utili da tener presenti per non incorrere in fregature.
