JR1987
Buongiorno a tutti ho una guaina bituminosa realizzata ormai 10 anni fa doppio strado alla quale ogni circa 2 o 3 anni do il riflettente per evitare che si surriscaldi eccessivamente e che avvenga quindi un degrato più rapido ...
tuttavia vorrei domandare se sapevate dell esistenza di un eventuale vernice o guaina liquida riempitiva magari da poter fare sopra come fosse uno strato riflettente ma migliore rispetto a quello proprio liquido
oppure non c'è altra soluzione che rifare un nuovo strato tra qualche anno ?
un'impermeabilizzazione ben fatta e ben tenuta, come sembra tu stia facendo, potrebbe avere una durata molto lunga, continua così e vedrai che tra anni ti meraviglierai del risultato. Non mi risulta esistano prodotti da poter apporre sopra oltre a quello che già usi, una nuova impremeabilizzazione quando questa non terrà più è l'unica soluzione (togliendo la vecchia)
JR1987
ok procedero a continuare così finche tiene
ma avendo la possibilità di apporre un nuovo strato sopra, senza togliere i vecchi sarebbe sbagliato ?
non ho problemi di altezze ne di eccessivi spessori... per dire potrei farne anche ulteriori 10 strati
diciamo che non sarebbe la prassi corretta, è anch epossibile che la vecchia sotto non permetta alla nuova di lavorare bene, poi c'è anch eci lo fa
JR1987
ok grazie griz vedrò di mantenere l'attuale poi magari in base alla disponibilità vedro come meglio agire...
il top sarebbe togliere tutto e rifare le pendenze poi guaina ed eventuale pavimentazione
chiacchia
Se ti informi da chi esegue questi lavori vedrai idee contrastanti ma, riferendomi al riflettente liquido, sappi che la marca Map.. ecc. grande azienda conosciuta anche grazie alla pubblicità assidua, ebbene non è il top del settore c'è chi realizza prodotti migliori e più duraturi e più costosi chiaramente.
La mia guaina ha 30 anni mai cambiata e ci passo sopra quando devo vendemmiare e potare ( ho fatto salire al tetto un tralcio di uva per diletto ) pertanto cammino su i rami secchi ecc. però se vuoi un'idea potresti, se te lo permettono, fare una tettoia in lamiera poco alta sorretta da un telaio di ferri stai sicuro che non devi neanche più passare il riflettente .
moralista
se togli tutto quello ammalorato esistente, e dai una passata di mapelastic con uno strato di guaina gommosa, di dura una vita
moralista
Avevo una perdita di umidità in una soletta in Sardegna, ogni due tre anni dovevo passare il mapelastic, 5/6 anni fa una ho passato una guaina bituminosa sabbiata sopra il mapelastic e ho eliminato tutta l'umidità
Poiché gli strati di guaina esposti agli agenti atmosferici con il tempo si vetrificano e si lesionano, determinando altre lesioni sugli strati superiori e rigonfiamenti che ne accelerano il deterioramento. Pertanto, sarebbe consigliabile eliminare la guaina che ha perso aderenza ed è crepata per stenderne una nuova del tipo sabbiata, che anche a me risulta più resistente. Ovvio che il problema si risolverebbe definitivamente sovrapponendo con estrema attenzione, una pavimentazione adatta allo scopo.
Piantala!
fiorenza ha scritto sul profilo di Sonia Roma.
L'Avv. Vincenzo Morganti con studio legale a Roma afferma che la spesa è a carico del nudo proprietario trattandosi di spesa straordinaria.
