Anna36789
C'è stato un incendio dell'appartamento locato.
l'impianto è a norma, ma il locatario mi ha citato ai danni.
Adesso tramite l'avvocato rispondiamo all'inquilino con diffida ad ad ampiere.
Qualcuno si è trovato in questa situazione?
Cosa avete fatto?
Dovresti dirci qualcosa in più, un impianto elettrico che in genere è sotto traccia può provocare un principio di incendio in una cassetta elettrica, forse si sarà incendiato una presa elettrica con quello che era collegato sopra pertanto la spina o la prolunga o quello che era collegato ha preso fuoco e li si fa presto a capire la colpa di chi è difficilmente un impianto certificato ha delle deficienze tali da averne colpa.
Ci dai qualche particolare in più per darti una risposta più precisa?
Un impianto regolare deve essere dotato di interruttore differenziale in grado di isolare l'impianto in caso di cortocircuito.
Per definire meglio la cosa, c'è l'interruttore salva vita/differenziale che in caso di dispersione ossia che la tensione scarichi una sua parte verso terra dovrebbe intervenire per non far prendere la corrente, cosi si usa dire, alla signora Maria, mentre l'interruttore termico scatta in caso di corto circuito oppure se si eccede nell'accendere gli elettrodomestici che assorbendo più corrente provocano surriscaldamento dei fili delle prese ecc. pertanto per un caso estremo si potrebbe avere anche che gli automatismi non intervengono in caso di incendio perché i fili anche incendiandosi, non si urtano, ma questo può avvenire per un breve tempo perché il fuoco/calore deformando la natura del rame/fili tende ad accartocciarsi se sono in aria ma nelle tubazioni in mancanza di ossigeno questo non ha il tempo di avvenire vanno subito in corto, pertanto l'incendio se è stato provocato dall'elettricità era una ciabatta, un cavo, una presa a cui è stato collegato un riduttore o presa multipla.
Poi c'è sempre l'eccezione che conferma la regola
a casa mia l'interruttore differenziale stacca l'impianto
Se è solo interruttore differenziale, non interviene nel caso di corto circuito.
Perché intervenga in caso di sovracorrente (e quindi anche in caso di corto circuito), occorre un interruttore (che sia anche) magnetotermico.
