cleopatra 1
Salve,vi chiedo informazioni riguardo al terrazzo ad uso esclusivo di quattro condomini.La ripartizione spese manutenzione del lastrico solaio del terrazzo è stato fatto in base ad 1/3 il proprietario e 2/3 i restanti condomini sotto la sua verticale. Adesso bisogna ripartire la spesa di manutenzione del cornicione. Il cornicione(così chiamato) è una sporgenza del terrazzo di circa 2 metri che funge da copertura ai terrazzi sottostanti e negozi. Questo cosiddetto cornicione è delimitato da una ringhiera di circa 1 metro,consentendo l'affaccio di sicurezza ai proprietari esclusivi del terrazzo(copertura di tutto il palazzo Vi chiedo quale tipo di ripartizione è giusto sia applicato? 1/3 il proprietario del terrazzo e 2/3 i condomini sotto la sua verticale oppure fra tutti i condomini per millesimi di proprietà? L'amministratore asserisce che il cornicione sia condominiale e quindi ha diviso per millesimi di proprietà Il chiamato "cornicione" è un prolungamento sporgente del terrazzo,del lastrico solaio quindi non condominiale ma ad uso esclusivo del proprietario del terrazzo oppure no? grazie per la gentile risposta
Il cornicione del lastrico solare, alla stregua del parapetto, viene considerato quale prolungamento dei muri perimetrali dell'’edificio, prolungamento che, pur garantendo protezione al lastrico solare di uso esclusivo, vale a completare strutturalmente lo stabile, contribuendo a definirne le linee architettoniche. Le spese ad esso relative, quindi andrebbero ripartite tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà.
La sovrastante ringhiera, che assolve una funzione protettiva, è invece esclusa dalla proprietà condominiale.
leggo che questo cornicione si sviluppa oltre il terrazzo di ben 2 metri, sembra che sia transitabile ed in usa al proprietario del terrazzo. Se ho capito bene, quello spazio catastalmente dovrebbe essere unito al terrazzo. Conseguentemente le spese di manutenzione vanno suddivise, 1/3 al proprietario e 2/3 fra i proprietari sottostanti.
secondo me la ringhiera oltre ad essere un dispositivo di sicurezza delimita anche la proprietà: quindi quella parte di solaio al di là della ringhiera che rappresenta il cornicione dell'edificio è condominiale.
Quando i giuristi sconfinano dalle loro competenza succedono le discussioni tra i tecnici. Anche i balconi contribuiscono a definire le linee architettoniche di un edificio. Mi sembra che questo sia incontestabile. Tuttavia la giurisprudenza è orientata a considerare il balcone sporgente come un prolungamento del solaio di calpestio di proprietà privata, per cui i frontalini dei balconi, anhe se in continuità con i marcapiani, vengono considerati a carico dei proprietari dei balconi, mentre i marcapiani sono considerati condominiali. Non è un controsenso?
Queste considerazioni derivano dal mettere in correlazione due sentenze, non dall'esaminare una norma: ecco perché si individua un controsenso. Tot capita, tot sententiae.
Invece il mio problema è un poco diverso, però sempre riferito al cornicione.
Il mio terrazzo è delimitato da un muretto alto circa 1 mt.
Appoggiato al muretto, nel lato esterno, c'è un lamierato a 45° ( tanto per intenderci il tutto sembra un triangolo ) che termina in un piccolo canalettoche raccoglie l'acqua piovana che va nel pluviale e che scarica a terra.
Dopo ci sono ancora 15 cm. di cornicione. Anche volendo non posso accedere a tale cornicione perchè è pericolosissimo e si rischia, anzi ci sarebbe la certezza di cadere nel vuoto. Quindi posso confermare che tutto il cornicione non è di mio uso nemmeno "esclusivo", in quanto non vi posso accedere se non scavalcando il muretto alto circa 1 mt. e scivolando sulla lamiera cadere nel vuoto.
Ora nell'angolo di questo cornicione c'è un perdita di acqua che va a finire nel porticato sottostante. Si vuole addebitare tale riparazione al sottoscritto in quanto proprietario del terrazzo che è di mio uso esclusivo.
Chi mi può aiutare?
L'infiltrazione proviene certamente dal terrazzo e forse si manifesta sotto il cornicione. Pertanto l'intervento sarà per 1/3 a carico tuo e per gli altri 2/3 da dividere fra tutti proprietari sottostanti la zona dell'intervento.
Per maggiore chiarimento comunico che è' stato appurato che la perdita proviene, e si vede dove è bagnato, dal muro perimetrale che divide la mia proprietà dalla cupola che sovrasta l'ingresso carrabile. La parte superiore del muro divisorio e lo stesso cornicione hanno una scossalina in metallo e tutto il cornicione e lo stesso canaletto sono ricoperti da una guaina nera impermeabilizzante.
Forse potrebbe perdere dalla guaina che con il tempo si è staccata dal muro. Appena smette di piovere faccio delle foto così si potrà capire meglio al fine di un giudizio più certo.
