margheritaviola
Ho acquistato una porzione di quadrifamiliare su 3 livelli - S1 - terra e mansarda - costruita su un terreno in dislivello per cui la mia entrata al piano terra è a livello strada ma il vano garage e un altro vano (che secondo il catasto sono S1) sono sotto il livello stradale.
Cioè scendo la rampa garage e lì sotto c’è un vano esattamente uguale al piano terra soprastante ,.Questo spazio è in parte garage ma in parte doveva essere un pilotis.
Il costruttore me l'ha venduta con il vano garage giustamente chiuso ma anche il pilotis chiuso Tutto questo vano – che ripeto è grande come il piano soprastante è quindi TUTTO sotto il piano stradale ma non è assolutamente sottoterra per via del dislivello.
Debbo sanare questo fatto? E' abuso?
Ho già chiesto questa cosa ma oggi forse con la nuova legge semplificazione qualcosa è cambiato?
Daniele 78
Eh si che è abuso perché un pilotis è un spazio aperto su 3 lati il garage invece è diverso è una volumetria che in alcuni comuni è libera da oneri a patto che rispetti criteri ben precisi: ad esempio io ho visto che i Comuni davano la possibilità di costruire fino a 30 mq un manufatto anche esterno non più alto di 3,60 al colmo con pendenze intorno al 40/45%!.
Poi bisogna vedere il tuo caso cosa dice il tuo comune in quella zona.
Detto questo è un abuso neanche tanto leggero perché è stata cambiata anche la destinazione d’uso: da spazio coperto ma aperto in garage; e non è la stessa cosa.
Bosogna vedere il Prg del tuo Comune ed il tuo caso specifico se è sanabile!
i pilotis il costruttore li ha costruiti per sostenere il solaio del piano terra verso valle, altrimenti il solaio sarebbe aggettante. Di solito tra i pilotis la gente ci parcheggia.
sul catasto ci sarà scritto anche se sono C2 (cantina o Luogo di deposito) oppure C6 (Garage/box o posto macchina).
margheritaviola
Daniele e vittorievic scusate non mi sono spiegata bene
Ho detto che al catasto il piano è S1
Di questo rettangolo identico al piano di sopra una parte è chiusa e c'è il garage c6 accatastato il resto è libero e dal catasto ha tutto un disegnino a quadrettini,suppongo un pilotis che parrebbe aperto dai disegni mappali su due lati
margheritaviola
secondo le nuove regole potrebbe passare magari con un descrizione per risparmio energetico cosa verissima perchè con un pilotis sotto la camera da letto avrei in inverno i piedi ammollo nonostante la caldaia a tutto vapore!!!
questa considerazione non l'hai fatta quando hai visto la casa? Adesso visto che è tutto tuo puoi fare una coibentazione esterna alla soletta non solo dalla parte dei pilotis ma anche dalla parte del box che di solito non è riscaldato.
Tu stessa affermi che sarebbe dovuto essere aperto e invece confermi che è chiuso, per cui abusivo. Per verificare se sia sanabile dovrai rivolgerti ad un tecnico che si confronti con l'ufficio tecnico comunale.
margheritaviola
Infatti ho pensato la stessa cosa
quello che chiedevo però è questo : ora con la legge sulla semplificazione qualcosa può essere cambiato?
Grazie comunque buona giornata a tutti
Confermo che solo una verifica effettuata con l'ufficio tecnico comunale alla luce dello strumento urbanistico vigente, ti può garantire sull'esito.
margheritaviola
Gianco grazie molte
Se vado all'Ufficio Tecnico ci manca pure che qualcuno mi denuncia per l'abuso !!!!!
Forse è meglio un tecnico privato
Buona giornata e grazie
Daniele 78
No, non esiste proprio. Le nuove regole non fanno passare gli abusi...ANZI. Il risparmio energetico non lo puoi far passare con un “cambio di destinazione d’uso” poi qui parliamo pure di due spazi “non riscaldati”, ossia il “pilotis” ed i “garage”.
Mi spieghi a far passare come risparmio energetico una cosa del genere?
Daniele 78
Ma per isolare la camera da letto non hai bisogno di trasformare il pilotis in garage; il problema è che avere delle carte discordanti con la situazione di fatto ti porta:
1) O ad adeguare le carte in comune alla situazione di fatto
2) O cambiare la situazione di fatto e farla corrispondere con ciò che hai in Comune.
Solo un tecnico può aiutarti in questo, dato che va in Comune a documentarsi sul PRG!
Se hai una buona scusa, non usarla mai.
Principia ha scritto sul profilo di Gianco.
Giaco ho letto che sei professionista che lavoro fai? Potrei contattarti telefonicamente se sei in tecnico?
