  1. Glia
    Glia Membro Attivo
    Ciao a tutti.
    Ecco in breve la mia situazione: ho affittato un appartamento al secondo piano a due studentesse.
    A quanto pare ci sono problemi di pressione dell'acqua.
    Loro dicono che è necessaria installazione di autoclave.
    Se l'idraulico dovesse confermare questa "diagnosi", sarò COSTRETTA a procedere con l'installazione? Posso rifiutare? Non oso neppure immaginare i costi di un'azione del genere!!!! :triste: :triste: :triste:
  2. essezeta67
    essezeta67 Membro Senior
    A quanto ricordo, in un altro post avevi anche detto che un idraulico, con un intervento semplice avrebbe potuto risolvere il problema......[DOUBLEPOST=1381327617,1381327555][/DOUBLEPOST]
    Le studentesse dicono??? sono specializzate in idraulica???
    A dolly e Glia piace questo messaggio.
  3. condobip
    condobip Membro Storico
    Prima di installare l'autoclave sarà necessaria una verifica della pressione dell'acqua che esiste allo stato attuale, e se un tecnico idraulico (o più di uno) affermerà che è insufficiente, solo allora si effettuerà il lavoro.
    Sicuramente SI, nella materia del fare un TUBO !!! ;)
    A Daniele 78, dolly e Glia piace questo elemento.
  4. Glia
    Glia Membro Attivo
    Esatto! Ma adesso dicono che la situazione è degenerata e la pressione è diminuita ulteriormente (niente più acqua calda). Mi hanno detto che forse si necessita di autoclave.
    Se l'idraulico dovesse confermare, sarò costretta a installarla?
    Per evitare tutto ciò preferirei persino recedere il contratto (registrato due giorni fa), se fosse possibile :disappunto:[DOUBLEPOST=1381328028,1381327956][/DOUBLEPOST]io non avrei manco i soldi per pagare l'idraulico per un sopralluogo, figuriamoci per l'autoclave! :triste:
  5. condobip
    Ma perchè non hanno proposto l'intero rifacimento dell'impianto idraulico? Forse era meglio :^^::^^::^^::^^::^^:
    Secondo il mio parere sarà meglio sentire un idraulico e probabilmente con una bella verifica delle valvole e pulizia di filtri si risolverà tutto.
    p.s. purtroppo da lontano e in un forum non è possibile vedere come è il reale stato delle cose, e mi limito (come tutti) a dei consigli.
    A Daniele 78 e Glia piace questo messaggio.
  6. Glia
    Glia Membro Attivo
    Grazie, sei sempre molto gentile e le tue risposte sono sempre utilissime :applauso:
    p.s.: ma l'eventuale pulizia di valvole e filtri mi auguro che sia a carico loro visto che so tre anni che dimorano lì :p
  7. condobip
    Se le valvole e filtri sono esterni è compito dell'inquilino, perchè si tratta di ordinaria manutenzione
    A Glia piace questo elemento.
  8. dolly
    dolly Membro Senior
    Esatto.:ok:
  9. Luigi Criscuolo
    Non c'é bisogno di essere un ingegnere idraulico per capire che manca la pressione quando l'acqua esce dal rubinetto: basta il buon senso di una casalinga di quarantanni fa (il fatto è che le casalinghe di una volta non ci sono più).
    In effetti la prima cosa da verificare è che, se i rubinetti hanno il filtro rompigetto, questo sia pervio e non otturato dalla incrostazioni calcaree. Questa verifica va bene sia sull'acqua calda che sull'acqua fredda. Se i rubinetti presenti nell'appartamento non hanno la retina rompigetto e/o anche l'acqua fredda esce senza pressione biogna capire, prima di fare interventi onerosi, se il calo di pressione è dovuto all'azienda erogatrice.
    Se perè il calo pressorio è solo sull'acqua calda allora bisogna vedere che lo scaldabagno sia a posto: se elettrico che il calcare depositato al suo interno non abbia otturato la canna di uscita; se a gas che il calcare non abbia otturato la serpentina. Gli scaldabagni hanno bisogno di una manutenzione periodica; in modo particolare quelli a gas che necessitano di una regolare certificazione.
    Per quanto riguarda l'onere della spesa bisogna vedere che tipo di contratto di affitto è: se il contratto è di tipo transitorio ed ammobiliato se non c'é scritto che la manutenzione degli accessori è a carico del conduttore la vedo dura.
    Ultima modifica: 10 Ottobre 2013
  10. condobip
    Ci sono ci sono, te lo assicuro io :maligno::^^:
  11. essezeta67
    Tempo fa avevo applicato ai rubinetti quei dispositivi, abbastanza reclamizzati, che servivano ad evitare lo spreco di acqua (facendo uscire aria ed acqua dal rubinetto e riducendo di fatto l'acqua erogata) ; dopo pochi giorni di utilizzo li ho letteralmente cestinati perchè: ci si impiegava il doppio a riempire una pentola per fare la pastasciutta... ci si impiegava il doppio a risciacquarsi i capelli (ovviamente l'aria non toglie la schiuma), la maggior parte delle volte non si riusciva a far partire lo scaldacqua a gas per la diminuzione della pressione dell'acqua ed altri piccoli inconvenienti che di fatto azzeravano il risparmio di acqua.....Non è che vi trovate in un caso del genere??????
  12. meri56
    meri56 Membro Assiduo
    Se ci fossero dei problemi di pressione, a seconda del tipo di impianto di approvvigionamento (acqua diretta o acqua a cascata da impianto a tetto), gli stessi problemi dovrebbero riscontrarsi ancor più ai piani superiori o al primo piano. L'amministratore dovrebbe essere a conoscenza di eventuali carenze di pressione e varrebbe la pena interpellarlo.
    Se poi l'appartamento viene rifornito da una vasca a tetto a suo esclusivo servizio è opportuno anche un controllo della vasca.
  13. Gianco
    Gianco Membro Storico
    Se sei al secondo piano, presumo che tu sia in un condominio. Gli altri condomini hanno lo stesso problema? E se si, come l'hanno affrontato? Se ciascuno, avendo un impianto autonomo, riscontra lo stesso problema, tenuto conto che quelli dei piani inferiori dovrebbero risentirne di meno, non hai alternative. Viceversa, comincerei dal controllare la saracinesca principale e poi tutti i rubinetti che elargiscono con parsimonia: potrebbe esserci o il filtro o la tubatura intasata.
