rosa1958
:evil:
Nel mio condominio stanno rifacendo i balconi con sostituzione ringhiera etc..sulla facciata interna dello stabile. L'amministratore divide le spese in base ai millesi di proprietà. Ora si dà il caso che il mio appartamento ha i balconi tutti sulla facciata principale e nessuno di questi è interessato da ristrutturazione.
Vorrei sapere, se è giusto questo tipo di ripartizione delle spese.
Grazie a chi vorrà delucidarmi e un saluto a tutti voi!
Le ringhiere dei balconi sia aggettanti (sporgenti dalla facciata) che a castello o loggia (quelli incassati) sono di proprietà privata, di conseguenza le spese saranno a carico dei singoli condomini.
Anche il balcone per sua natura è proprietà privata (salvo piccoli particolari, come stucchi fregi ecc ecc) e se aggettante le relative spese sono di conseguenza singole e non condominiali
Lo stesso vale per quelli a castello (come detto, ringhiere a carico dei singoli proprietari del balcone), ma le spese per il sotto balcone sarà a carico del condomino sottostante mentre il calpestio sarà a carico di chi ci cammina sopra (art. 1125 cc)
Tutto, fatto salvo altri accordi all'unanimità e/o convezioni Regolamentari Contrattuali.
ripartizioni spese condominiali
Grazie per la risposta molto esustiva. Mi sa che mi aspetta una bella litigata con l'amministratore! i lavori sono stati approvati a maggioranza e non all'unanimità. Ora ho capito perche le riunioni vengono convocate sempre alle tre del pomeriggio, quando la gente normale è al lavoro!
Gli unici partecipanti sono i pensionati o i lecchini muniti di un numero indefinito di deleghe.
Ciao Rosa
A parte il fatto che a me pare che la delibera sia assolutamente nulla, in quanto l'assemblea a maggioranza non può deliberare sulle parti private, comunque ti consiglierei di far scrivere una lettera da un Legale, alle volte fa miracoli ed è meglio che una litigata con l'amministratore.
Riscrivo confermando quanto sopra.
Ottima risposta, chiara e sintetica, anche in relazione ai pochi dati in possesso.
Giancarlo
Ho una situazione analoga. Sono proprietario di un appartamento in uno stabile dove, a seguito delle nevicate e delle gelate di quest'inverno, si sono lesionati i frontalini di alcuni balconi.
L'amministratore ha fatto eseguire un intervento d'urgenza da parte di una ditta per far distaccare parte di alcuni frontalini pericolanti, al fine di scongiurare guai peggiori e, a seguire, ha indetto assemblea straordinaria per deliberare di conseguenza.
Nell'assemblea ci ha informato che le spese di riparazione dei frontalini sono a carico dei singoli proprietari e non del condominio per le ragioni su riportate. Ne prendo atto.
Quello che non capisco più, a questo, punto, è quanto sia coerente continuare a discuterne in assemblea condominiale. Se la riparazione del frontalino è questione privata, come la sostituzione di un avvolgibile, vorrei occuparmene in prima persona, decidendo ditta, tipo di intervento e quant'altro. Aggiungo inoltre che, visto che i miei frontalini sono fortunatamente integri, potrei decidere di non riparare alcunché o effettuare interventi minori (sempre nel rispetto dell'estetica e dei colori della facciata del palazzo), fatta salva una perizia da parte di un tecnico che ne attesti la bontà e la resistenza nel tempo, oltre ad un intervento di impermeabilizzazione del pavimento del balcone per evitare infiltrazioni future.
Attendo un vostro parere, grazie.
Alle volte si decide in assemblea anche per spese private quando questo potrebbe convenire per ragione di costi, come ad esempio in questo caso, ci sono molti frontalini (in questo caso privati), per cui l'amministratore propone la spesa per gli interessati da farsi in comune, sarebbe bene però specificare e chiedere in assemblea che le spese personali saranno calcolate sulla base del danno che ognuino deve riparare, ossia nel tuo caso se nulla ripari nulla avrai da pagare.
spese balconi
Con la sentenza numero 14576 del 30 luglio 2004 , la Corte di Cassazione ha preso in esame la ripartizione delle spese dovute per quanto riguarda i balconi aggettanti affermando che essi costituiscono un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa;
soltanto i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono considerare beni comuni a tutti.
Con la conseguenza che anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale,nell’ipotesi di strutture completamente aggettanti - in cui si può riconoscere alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti - non si può parlare di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, nè quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani. (Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576)
DI QUESTE DISCUSSIONI NE HABBIAMO FATTO A JOSA e sempre ci sono state discordanze nei pareri dei colleghi, io applico il codice civile ed i frontalini sono condominiali e fanno parte di una quota di facciata, pertanto sono condominiali e divido per mm. di pp. ciao:daccordo:
Hai perfettamete ragione di applicare il Codice Civile, e sono d'accodo nel farlo sempre e comunque così da evitare contestazioni, però ora sorge il problema di trovare l'articolo in cui il cc dice che i frontalini sono parte comune :?:
