Infatti sul diritto di passa non credo ci possano essere storie.
Sulle altre servitù è possibile che siano estinte, e quindi il vicino non avrebbe più doveri in merito.
Va verificato.
Mah, circa la servitu di veduta, credo sia stato dimostrato che tale servitu è dichiarata sempre apparente (corte cassazione), pertanto non è prescrivibile. (art 1073).
Esistendo gia delle finestre, si esercita servitu' di veduta.
Scusate : esistono gia delle finestre : pertanto se io un giorno volessi rifare tali finestre, aggiungendo una griglia a vento (in sporgenza), credo sia nel mio diritto poterlo fare.
Correggetemi se sbaglio.
Tu non hai scritto di servitù di veduta, nel rogito del 1930 ( e nemmeno io ne scrivo).
Hai scritto di apertura nuove finestre; sono cose differenti.
Come detto bisogna approfondire, documenti alla mano.
"rifare le finestre" direi di si; altro, non è detto .
.. ma non è questo il tema del topic.
Concludendo : mi sembra di capire ci siano parecchi "pasticci" e illeciti nell'immobile descritto inizialemnte.
La servitù parla di "innalzamento del tetto".
Se non è stato fatto un innalzamento , questa servitù potrebbe essere prescritta, come le altre non esercitate.
Più che servitù è un diritto che comunque può essere realizzato se glielo permette il regolamento edilizio in relazione alla volumetria edificabile ed all'altezza che potrebbe essere limitata. Comunque un'eventuale sopraelevazione deve rispettare le distanze legali.
Se nel rogito del 1930 è indicata come servitù è probabile che sia una facoltà diversa da quello che sarebbe consentito normalmente.
non mi addentro in altre ipotesi.
Al di la della ipotizzata "servitù" facevo notare che la sopraelevazione è vincolata alla possibilità edificatoria, possibile solo se ci fosse volumetria residua e se la sopraelevazione rientrasse nell'altezza massima consentita.
Ciao Gianco : a quale edificio stai facendo riferimento?
Se devi ampliare il fabbricato, sopraelevandolo, necessiti di volume che ti sarà permesso in funzione dell'ampiezza del lotto, dell'indice volumetrico applicato ad esso, ma nel limite del volume massimo edificabile, ottenuto applicando l'indice al lotto e sottraendo quello esistente.
:riflessione: :riflessione: :riflessione:
Mi sono perso io negli ultimi passaggi.....
Non ho capito bene perchè siete convinti che io voglia ampliare il tetto : guardate che è il vicino che ha magicamente un piano in piu, non io....)
Forse l'ho scritto male io? se è cosi mi sono espresso male.
Se lo dovro' fare un giorno (si parla tra tanti anni, quando l'attuale tetto crollerà), allroa mi appoggero' ad un tecnico di fiducia.
