Sostituire tutto significa sostituire l'intera porta blindata.
In una blindata esistono 2 tipi di serratura:
A)quella con "mappatura" integrata o stile "Cerrutti" (chiave simile a quelle molto "arzigogolate" di una volta... stile cassaforte per capirci)
B) quella con cilindro passante tipo "europeo".
Nella prima è possibile sostituire i soli meccanismi ma essendo complicato si sostituisce l'intera serratura ma si deve togliere tutto il rivestimento dal lato interno (costo da 80/150 Euro escluso manodopera).
Nella seconda basta sfilare e sostituire il cilindro (10 minuti di lavoro) spesa fra 30/80 Euro a seconda del cilindro + manodopera.
Se tu sei conduttore da alcuni anni è ovvio che il "bloccaggio" della serratura/cilindro sia imputabile al tuo uso nel tempo.
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni straordinarie sono sempre a carico del conduttore (salvo capitino dopo qualche giorno dal suo ingresso).
