Adesso fatevi due conti quando adrest5e a risparmiare nei consumi.....per i più pigri se in un inverno si spandono 1000 €uro a parità di ore di consumo e temperatura spederete circa 300 €uro con una macchina che come minimo vi durerà oltre 20 anni.
Chi mi smentisce? (:
Calcolo teorico facilmente smentibile.
Tralasciando tutto l' inutile calcolo iniziale (se esisteva una caldaia mediamente efficente la si sotituisce con una di pari potenza resa) l' eventuale risparmio lo ottieni confrontando i combustibili.
Che la caldaia bruci metano o pellet sempre la stessa quantità di calorie dovrà fornire.
Se a Metano ti servono 1.000 Euro/anno significa che a prezzo medio di 1 Euro/mc bruci 1.000Mc di tale gas. e poichè il rapporto di calorie rese Pellet/Metano è di 2Kg/1Mc significa che ai prezzi medi correnti spenderai 650 Euro/anno...ammesso e non concesso che la caldaia a Pellet abbia la stessa resa di una a Metano (cosa non semplice).
Aggingi il fatto che devi fare stoccaggio di Pellet, devi caricare manualmente ogni giorno e soprattutto devi pulire...direi che il risparmio effettivo diminuisce di molto.:applauso:
Google Traduttore il prodotto è questo qui, francamente non lo conosco ma non ne posso parlare (ne bene ne male).
Però per spendere 500€ per un filtro per una caldaia di 20 anni (abbastanza vecchiotta) inizierei a farci una pensatina su una condensazione con bollitore Cosmogas, Riello ad esempio (se piacciono le italiane); Viessmann (se si cerca la caldaia blasonata teutonica). I costi non dovrebbero superare le 3.000€ (almeno qui ne ho chiesto uno simile per un caldaia con potenza di 31 kw e bollitore, (ma contando gli incentivi fiscali del 65%) potrebbe non essere un azzardo la sostituzione della caldaia!, ovviamente da valutare con preventivi più precisi fatti da idraulici delle vostre parti.
Il tecnico specializzato Autorizzato della Beretta, ad una mia parente che abita al Sud, le ha fatto tutto per soli 850 euri, in un appartamento di 120 mq ha installato una caldaia nuova Beretta Ciao a tiraggio forzato GPL, compreso il lavoro idraulico sottostante la nuova caldaia, che gli attacchi nelle mattonelle in bagno erano di misure diverse, completa di prima accensione ed il tutto corredato dallo scontrino con garanzia italiana.
Inutile dire che funziona una cannonata e già si è fatta il primo inverno, altri le avevano fatto preventivi, di altre marche con prezzi che variavano dai 2000 ai 3000 euri. :shock:
Si è vero su Internet è possibile trovare caldaie a prezzi stracciati e farsele installare risparmiando.
Tuttavia @Chery quando si sostituisce una caldaia bisogna far in modo:
- le potenze in Kcal/h siano uguali per tutte le caldaie
- l'impianto non sia sbilanciato altrimenti rende di meno la caldaia
- verificare la funzionalità dell'impianto.
Il consiglio è che un Temotecnico (fatti i calcoli volumetrie, dispersioni ecc.) vi può mettere in grado di scegliere la potenzialità corretta per la caldaia e preparare un capitolato da mandare alle imprese per avere un offerta CON LE STESSE CARATTERISTICHE.
Quindi possiamo confrontare prezzi e qualità a PARI CARATTERISTICHE. Poi esistono comunque marchi più o meno cari.
Attenzione questa è la guida degli ingegneri Termotecnici (Cagliari) per la progettazione di un impianto termico:
http://archivio.ingegneri-ca.net/documenti/materiali/20090310-Costante.pdf
Va fatta con cura ed attenzione, in caso di rifacimento dell'impianto e o sostituzione dell'impianto di generazione (caldaia) sarebbe opportuno tener in considerazione!
Ma questa persona non ha comperato proprio niente in internet, si è visto tutto quanto il Tecnico Specializzato della Beretta, dalla A alla Z, le ha installato una caldaia della medesima potenza di quella vecchia di 20 anni prima sempre a camera stagna collocata in bagno.
Non gli ha fatto alcun prezzo speciale, è quello che stava facendo questo centro assistenza Beretta a tutti, ovvero 850 e si è portato via perfino quella vecchia.
E' il modello base della Beretta ma funziona egregiamente e questo tecnico non ha lavorato a gratis, in quanto la caldaia gli viene a costare al massimo 400-500 euri, quidi questa persona in sole 2 ore di lavoro si è guadagnato la bellezza di 350-400 euri, e gli altri che gli avevano chiesto 3000 euri quanto si sarebbero guadagnati?
Dimaraz di solito sono d'accordo con i tuoi ragionamenti ma questa volta no! parla con chi utilizza le stufe/caldaie a pellet e poi ne riparliamo io sono un collaudatore ditali macchine e lo faccio per marchi famosi non sto a dirli ma se qualcuno vuole entrare in merito sono a disposizione per dei consigli
N.B. io non le istallo ne le vendo controllo solo le istallazioni e faccio partire la garanzia ed eventuali riparazioni.
Per Chery, 400/500 €uro sono pochini anche se si fanno dei grossi acquisti o prestagionali quei prezzi si riferiscono alle vecchie caldaie non stagne comunque 850 €uro è un GRANDE prezzo di favore, considerando che deve fare il libretto dell'impianto comunicarlo al comune prendersi la responsabilità del lavoro ecc. per ecc. significa tutto quello che c'è dietro per essere aggiornati e autorizzati a fare quel tipo di lavoro, comunque 2000 €uro sono un poco tanti.
