lucalazzaroni
Buongiorno a tutti.
Domanda da "ignorante" del settore: è possibile, dovendo rifare il tetto di uno stabile, proporre a società che lavorano nel solare, il rifacimento a loro carico corrisposto con la cessione del tetto per 10 anni (?) per loro impianto fotovoltaico?
In sostanza, chiedo se è possibile rifare il tetto di un condominio "girando" il costo ad una entità che ne sfrutterebbe le potenzialità per un periodo medio-lungo ...
Grazie mille!
Antonio Azzaretto
Membro dello Staff
Tutto si può fare, ....con consapevolezza.
Prova ad approfondire la questione con l' amministratore; magari consultatevi con un avvocato.
Se riuscite a trovare un' intesa economica conveniente, ditelo anche in giro; non tenetevi un' idea "buona" tutta per voi.
lucalazzaroni
Grazie Antonio. Vero, è un'idea che mi è venuta in mente qualche giorno fa, pensando però che ci fossero già offerte o precedenti sul mercato .... non pensavo certo di essere il primo! :D
Grazie ancora ... vi terrò aggiornati nel caso riesca ad organizzare la cosa ....
studente
Ciao Luca,
ci sono delle opportunità molto vantaggiose in questo tipo di settore.
Di quanti metri quadrati stai parlando?? Cioè il tetto di cui parli che superficie ha?
Ciao
Antonello Mallone
lucalazzaroni
Ciao Antonello.
I metri quadri non li ho, ma l'edificio sarà, più o meno, largo 10 metri e lungo 35 (molto approssimativi).
Abbiamo l'assemblea condominiale nei primi giorni di Settembre e mi piacerebbe arrivare con un paio di proposte da visionare insieme ai miei vicini ...
Di che opportunità parli?
Grazie mille!
Ciao!
LUCA
studente
Ti chiedevo la superficie perchè in funzione dei metri quadrati lo stato Italiano, darà maggiori incentivi economici al condominio, e quindi a voi condomini. Senza riempirti di cifre cerco di farti un esempio.
Suppondendo che il condominio consuma 1000 euro di luce al mese, e il tetto del tuo condominio è grande a sufficienza per installare un impianto che produca tanta energia da abbattere i consumi (1000 euro) al mese del condominio stesso ed in più da produrre energia in surplus, cioè che non utilizzerete. Allora si può ottenere un incentivo statale che vi permetterà di coprire le spese sia del costo dell'impianto fotovoltaico che della ristrutturazone del tetto ed in più potrete vendere l'energia in eccesso.
Per avere dei conti precisi, però, mi occorre conoscere sia la grandezza del tetto che la sua esposizione al sole, in particolare se è + o - esposto a SUD.
Ciao
A.M.
paolognani1947
tetto a costo zero
Ciao
A.M.
sammarco ha scritto sul profilo di dolly.
Dolly , buonasera vorrei un chiarimento a riguardo dei lavori che devo fare in casa, come: sostituzione servizi igienici e mattonelle, impianto elettrico, porte e tinteggiatura.
Tutto cio' rientra nella manutenzione straordinaria al 50% oppure e manutenzione ordinaria senza usufruire della detrazione. Grazie e aspetto una tua risposta.
loveme ha scritto sul profilo di belt.
Ciao! Scusa il disturbo ma ho letto della tua discussione "affitto stanze a studenti, numero massimo di stanze senza dover aprire partita IVA". É una questione che riguarda anche me ma sto facendo fatica a trovare una soluzione ai miei problemi. Se non ti è di troppo disturbo, potrebbe esserci un modo per contattarti e scambiare due parole sulla questione? Grazie mille in ogni caso
