Per le planimetrie trattate con la vecchia procedura sarà comunque sempre una superficie nominale, presunta. Ovviamente le nuove, digitali, saranno reali.
Aggiungo carne al fuoco: in caso di ristrutturazione (aggiungo un bagno stringendo quello esistente e modificando leggermente il corridoio, il tutto spostando una paretina leggera) da dichiarare in comune con DIA (o simili) anche per accedere alle detrazioni la rendita catastale viene automaticamente aggiornata(ovviamente immagino verso l'alto...)?
Le variazioni della consistenza e quindi della rendita catastale, avviene in seguito alla presentazione della docfa in variazione ovvero in seguito ad un sopralluogo di verifica d'ufficio.
non è detto, se la rendita è coerente la variazione semplice che hai descritto potrebbe non variarla, sarà il tecnico che elaborerà il DOCFA a proporre la nuova rendita e potrebbe benissimo essere la stessa, l'Uffiocio potrebbe obiettare ma anche no, su un A/7 non credo
Aumentare l'unità di un servizio comporta l'aumento di un terzo di vano, per cui, sapendo che la variazione avviene solo con 1/2 di vano, verificando la precedente consistenza, potrebbe aumentarti di 1/2 vano o restare invariata.
