ol.s
Buongiorno!
Scrivo per conto di un conoscente poco avvezzo all'uso della tecnologia.
Lui vive in un appartamento diviso a metà (due appartamentini).
L'allaccio del gas è unico per entrambi, entrambe le cucine ne usufruiscono.
Però solo una metà dell'appartamento usa riscaldamento a gas, mentre l'altra è a elletricità.
In parole povere : quale sarebbe la metodologia migliore per determinare i costi per l'uso del gas per cucinare nella appartamentino dove tutto il resto va ad elletricità?
Grazie in anticipo!Anzi grazie di questo bellissimo sito e di tutti consigli utili che mi avete dato fin ora!
Mettere un contatore per ogni immobile, se , come dovrebbe essere , è stato fatto correttamente il frazionamento dell’immobile originariamente unico.
ah si certo!il fatto è che il frazionamento non è stato fatto!i due app sono per uso famigliare e hanno scelto di tenere solo un contatore.Ma i famigliari che vi abitano vorrebbero la possibilità di dividere le spese il più equamente possibile.
Tenere un solo contatore fa risparmiare sui costi fissi e contrattuali, ma se l'uso "a valle" è diverso da una famiglia all'altra, va verificato con un tecnico se c'è la possibilità di mettere un misuratore a valle in modo che ogni appartamento sappia esattamente quanti metri cubi di gas ha consumato.
considerata la situazione "amichevole" si potrebbe anche decidere che il consumo invernale venga parametrato a quello estivo e la differenza pagata solo da chi in inverno usa il riscaldamento, se sono 2 appartamentini i consumi non saranno particolarmante rilevanti e gli eventuali errori di questa differenza stimata non saranno importanti
La soluzione migliore è quella di Possessore, mettere un contatore a defalco sul tubo di adduzione gas del secondo appartamento non dovrebbe essere difficile, dopodiché, una volta calcolati i consumi, è relativamente facile calcolare i due importi.
sicuramente installare un contatore è formalmente ineccepibile ma il costo dell'installazione varrà molti mc di gas, si tratterà di valutare bene i costi/benefici
Installare un contatore supplementare non è poi così difficile e costoso, un idraulico può benissimo farlo in poco tempo e senza problemi con un costo meno di quello che si pensa, si tratta solo di capire se quello che usa l'elettricità per riscaldare la usa anche per l'acqua sanitaria, se usa il gas solo per la cucina basta che si installi un contatore fra il tubo che porta il gas e il raccordo con il flessibile che alimenta il fornello, se invece l'acqua dei sanitari viene scaldata da una caldaia comune allora si fa più complicato, ma con il buon senso si risolve tutto, interpellate un idraulico "serio" e se è fattibile il contatore costa dai 30 ai 60€ e la manod'opera è di circa una mezzora, e due raccordi da 5€.... e con questo finisce la possibilità di future discussioni sui consumi.
Fare le letture non è difficile, una volta in possesso di queste un ottimo metodo e il classico conto della serva:
costo singolo mc = importo bolletta/mc totali riportati in bolletta
Spesa contatore A=( lettura contatore A-lettura contatore b)*costo singolo mc.
Spesa contatore B=lettura contatore B*costo singolo mc.
