gattaccia
buongiorno, pare che sia opportuno lavare internamente i termosifoni, per aumentarne il rendimento ed evitare altri problemi
avete esperienza in merito? grazie
pare di sì, li chiamano fanghi, e in una ristrutturazione abbiamo ancora qualche termosifone di ghisa tutto lavorato che vorrei tenere, avranno più di 50 anni, boh?
non so se qualcuno li ha mai fatti lavare internamente, comunque ci sarebbe una normativa da seguire
Il quesito mi ha fatto venire in mente l'olio diatermico, olio che mi sembra si usi nei caloriferi elettrici. Perché si usa in luogo dell'acqua? Ha un coefficiente di scambio termico maggiore? Grazie.
1. Latenza = calore specifico
oppure
latenza = coefficiente di adduzione?
2. Può verificarsi che la temperatura del fluido operativo nell'allontanarsi dalla fonte di calore sia prossima a 100 °C?
Grazie.
Male non farebbe...ma la questione è capire se è realmente necessario e quale la spesa.
Posso citarti quanto accadutomi nel "mio" impianto radiante.
Nello "scambiatore" della caldaia (una specie di radiatore presente nella caldaia a condensazione dove l'acqua per il riscaldamento cede il calore a quella sanitaria senza mischiarsi) dopo nemmeno 1 anno dalla messa in esercizio si fermavano "scaglie" di impurità(natura sconosciuta)...risultato "docce scozzesi" e caldaia in blocco(ovviamente certe cose capitano sempre nei festivi...fortunatamente abbiamo la vasca e i fornelli funzionavano).
Intervento del tecnico manutentore che sostituisce lo "scambiatore"e suggeriva la pulizia dell'intero impianto perchè a suo dire si erano formate alghe e previa analisi delle stesse...spesa 600/1000 Euro.
L'impianto era stato comunque trattato fin dall posa con apositi prodotti antialga.
Ho conservatoe pulito con acqua in pressione il vecchio pezzo e per 1 anno abbondante ho personalmente sostituito il pezzo alternando i 2.
Ormai da anni non si verificano più i problemi.
Ps.
Nel topic sulla caldaia a condensazione avevo dimenticato di aggiungere la questione "alghe" fra i "contro" dell'impianto radiante.
oppure
Grazie.
1-Intesa come mantenimento della temperatura raggiunta per maggior tempo.
2-L'olio diatermico può esere usato a temperature ben superiori ai 100C°...altrmenti basterebbe l'acqua.
