Evidentemente, se prima il soggiorno rientrava nei parametri aero-illuminati, con l'aggiunta del tratto di superficie del disimpegno cieco, il suo rapporto si è ridotto in contrasto con le norme igieniche.
Evidente c’è solo la norma che è male definita: sicuramente la illuminazione in soggiorno rimane la stessa; si può opinare sulla arieggiatura, ma è evidente che imputare la superficie del disimpegno ex cieco non ha senso logico.
E allora converrai anche tu che dare luce anche al disimpegno separato da un muretto dovrebbe non essere un difetto
se permetti il problema non è questo: il problema è che trasformando la parete in un muretto il postante amplia la superficie di una camera in quanto, inglobando quello che era un corridoio, aumenta la stanza della superficie del corridoio mentre le finestre sono rimaste le stesse.
Nella casa dove abita mia sorella per fare gli ascensori esterni hanno costruito il piano di sbarco aumentando di circa 2,0 m l'aggetto del balcone in prossimità della porta finestra della cucina. C'é stato un contenzioso per questioni di vedute ed il CTU ha evidenziato che la costruzione dei piani di sbarco ha messo fuori norma il rapporto aeroilluminante di tutte le cucine di tutti gli appartamenti (90 abitazioni). Meno male che il giudice si è limitato a deliberare sulla riduzione di veduta, dando ragione alla parte ricorrente, altrimenti tutti avrebbero dovuto provvedere a proprie spese ad allargare la porta finestra della cucina.
Figurati se non ti permetto di replicare.
Guarda però che sono stato proprio io a introdurre e spiegare come tali modifiche portino a situazioni fuori “norma”
E per fortuna che
Il giudice ha usato il buonsenso e non la applicazione letterale della norma.
Quindi come tu stesso riporti, per fortuna qualche giudice se rileva che l’esito diventa paradossale, non si attiene strettamente alla “norma”
diciamo che il giudice non ha voluto entrare in un argomento di cui non gli era stato chiesto di esprimere un giudizio. Ha condannato i convenuti al pagamento del danno conseguente alla perdita di 90° di affaccio, confermato dal CTU, per via del bussolotto contenente il montacarichi idraulico.
Probabile: ma non volevo entrare nel tecnicismo e stante la norma così come applicata ed interpretata, le conseguenze le abbiamo elencate
Ma imho posso dire che a volte il risultato è paradossale? In fondo in genere viene a crearsi una situazione che migliora la vivibilità e rende più luminosi e arieggiati gli ambienti: ma per la norma risolta il contrario. Se non è un paradosso questo …..
