forest
Un condomino del piano terra ha la recinzione che da su strada pubblica, la recinzione in cemento è vecchia e effettivamente andrebbe sostituita , con quale criterio va ripartita la spesa? Paga il condominio in parti proprità oppure 50% il proprietario del piano terra e il 50% il condominio? grazie
Salvo errata descrizione... risposta errata nei presupposti.
versus
Neppure il regolamento di condominio indicava il muretto tra le parti comuni. Aggiunse la Corte di xxx che il muretto in questione non dimostrasse alcun collegamento funzionale con l'edificio comune, avendo per le sue ridotte dimensioni la sola utilità di delimitare il giardino dal viale (n.d.r. interno al condominio)
Quindi occorre distinguere fra i muri che delimitano aree interne al Condominio e muri (perimetrali) che delimitano l'intera area condominiale.
plutarco
Membro Ordinario
versus
Non va ripartita perché il muro non funge da confine!!!
Vecchia o nuova non ha rilevanza.
Occorre verificare se gli atti precisino una proprietà diversa da quella "apparente", o il RdC disponga in modo difforme.
1-se è muro di cinta (muretto + rete) che circonda il perimetro del lotto su cui si è edificato il Condominio la spesa si ripartisce su base millesimale di proprietà generale (Tabella A)
2-se serve unicamente a delimitare una area privata all'interno del lotto Condominiale la proprietà si presume del singolo e le spese sono di sua competenza.
plutarco
Membro Ordinario
Dalla descrizione di @forest sembra che la recinzione sia privata. Da questo deriva la mia risposta.
forest
immagina una palazzina di 4 piani a piano terra abbiamo 4 appartamenti con giardino, tutti recintati con muretto da circa 1 metro e classica recinzione in cemento (finto legno) anch'essa alta 1 metro quelle classiche che si vanno a infilare nei pali a binario sempre in cemento. Secondo il mio parere andrebbero pagate 50% proprietario e 50%condominio, sempre secondo mio parere potrei sbagliarmi chiaramente ma vorrei sapere bene cosa dice la legge visto che non abbiamo RdC
plutarco
Membro Ordinario
Dalla descrizione è comune...perchè delimita il Condominio rispetto alla pubblica via.
Supponi un Condominio il cui edificio abbia un muro maestro esterno costruito sul confine del marciapiede...la manutenzione secondo te chi la deve pagare?
In questo caso deve essere ad appannaggio del condominio.
dove è il tasto invio per mandare il messaggio che ho scritto
