mapeit
Dopo un anno non può presentare difetti di gravità tale da dover essere sostituito. Potrebbe essere la mancanza di energia elettrica ed allora potrebbe essere facilmente verificabile.
Se è fuori garanzia (quella legale è di due anni) vuol dire che ha ben più di un anno.
Dopo uno o due anni, usata da un single o comunque da chi non ne fa un uso assiduo non può presentare difetti di gravità tale da dover essere sostituito. Alla presa la corrente c'è, per cui il problema sta potrebbe essere facilmente verificabile controllando la linea elettrica, interna al forno. Potrebbe essere un morsetto stretto male che con l'uso, l'arco voltaico ha consumato e ossidato i poli contrapposti, laschi. In ultima analisi potrebbe essere la resistenza. Tutti interventi facilmente eseguibili da chi ha un minimo di manualità.
Questo intervento registrato prima l'ho terminato dopo i tuoi interventi per cui cronologicamente va inserito in questa posizione.
ora è andato ad accenderlo ed ha notato che non si accende, ha verificato anche la spina dietro dove ha riscontrato che è funzionante
Quindi se la presa a muro risulta sotto tensione il problema è del solo forno.
Da verificare se la spina od il cavo presentino danni o scollegamenti.
Poi da controllare l'integrità del termostato di lavoro poi di quello di sicurezza (è nella parte posteriore).
Comunque la riparazione è a carico dell'inquilino...la sostituzione del forno del locatore/proprietario.
Non hai spiegato quanti anni abbia il forno e di che qualità sia... quindi non mi pronuncio.
chiacchia
In garanzia o non, se l'ha usato poco non è da sostituire, visto la situazione epidemia e che lo usa poco aspettate che passi l'emergenza, un forno si sostituisce quando cade a pezzi dalla ruggine altrimenti si riesce sempre a riparare.
Se state in buoni rapporti, vedi di che marca è vedi l'assistenza dove si trova lo smonti e lo porti da loro cosi ti costa anche meno la riparazione e non fai entrare un estraneo in casa ecc.
Poi se è una persona anziana non c'è la disponibilità nonché l'auto e allora gioco forza chiamate un tecnico ma al meno ditegli, marca, modello, se è incassato e il problema come e quando si è verificato, ah! un'ultima cosa, in genere per vedere se la presa funziona c'è l'abitudine di usare un cerca fase ma come dice la parola cerca la fase ma non ti dice se il ritorno funziona, scusate per i non addetti ai lavori ma per ritorno si intende il polo neutro che erroneamente viene chiamato anche negativo, pertanto se non c'è il ritorno comunque il forno non funzionerebbe ma non per cola sua, conviene prendere un asciugacapelli una lampada un accidenti qualsiasi e provare se in quella presa funziona, solo cosi potete esseri sicuri che la colpa è del forno.
Comunque, se uno ha un po di manualità, testare il circuito e verificare o sostituire la resistenza, è un gioco da ragazzi.
