se farai un uso occasionale dell'appartamento è meglio l'impianto. a termosifoni, come scrive correttamente Dimaraz, il riscaldamento a pavimento lavora a bassa temperatura e prima di riscaldare l'ambiente scalda il pavimento quindi richiede molto tempo per andare a regime, l'impianto a termosifoni può essere attivato e dare un minimo di confort in poco tempo
Forse ho esagerato dicendo che sarò spesso lontano da casa, questa sarà la mia residenza ma dovrò assentarmi diciamo per una settimana al mese per motivi familiari. Dimaraz cos'è il differenziale di temperatura?
"Giocoforza se si vuole ottenere rapidamente una temperatura gradevole serve un differenziale di temperatura elevato per il "vettore'" (acqua)".
[/QUOTE]
Differenza di temperatura dell'acqua circolante rispetto alla temperatura ambiente. Deve essere più alta se si vuole raggiungere più rapidamente una temperatura ambiente confortevole. Il calore ceduto all'ambiente dipende dal Delta T
praticamente: se vuoi arrivare a casa dopo alcuni giorni e pretendere che in 2-3 ore l'appartamento possa essere confortevole devi optare per i termosifoni, in caso di riscaldamento a pavimento devi lasciare il riscaldamento acceso sempre, il che non è nemmeno troppo dispendioso, infatti l'impianto a regime mantiene facilmente la temperatura e a casa chiusa a maggior ragione
Infatti si presume che una casa in classe A abbia una dispersione limitata.
In realtà i moderni sistemi di riscaldamento prevedono cronotermostati o persino apparati comandabili a distanza via App. ...quindi uno potrebbe programmare o accendere il giorno prima a distanza.
Vedi di farti dare le giuste garanzie perché anche le mattonelle del pavimento devono essere adatte compresa la malta o il collante che si usa altrimenti metti in cantiere pavimenti lesionati e rigonfi purtroppo è un rischio da calcolare ma il risultato è lungamente migliore nei confronti dei classici radiatori in particolar modo per coloro che soffrono di allergia i radiatori sono un covo di polvere per causa di forza maggiore
