Non è illegale se c'è accordo tra i confinanti
Quindi se fra confinanti vi mettete d'accordo potete fare abusi edilizi?
Le norme edilizie fissano delle regole (es. misure) ma la "tolleranza" del vicino non ne esenta dal rispetto.
Che poi chi di competenza non controlli .. è altra questione...ma se si muovono fanno tavola rasa.
Ti cito un episodio che ho già raccontato: proprietaria di casa a schiera che denuncia il vicino perché aveva fatto una tettoia che non gli garbava.
Arrivano i Vigili e contestano tale infrazione a tutte le unità della "schiera" ...inclusa quella della denunciante perché anche lei con tettoia abusiva al pari degli altri.
Potrei citarne altre di storie con trama identica.
Hellhell
Membro Ordinario
In ogni caso ci tengo a precisare che IO la farò abbassare a 2,50 fregandomene della opinione della vicina, così cadono meno foglie. Ci sarà meno privacy e...meno ombra
Hellhell
Membro Ordinario
Ad ogni modo se iniziamo a denunciare siepi e alberi debordanti...salta tutto il quartiere😁,compreso il giardino della vicina che ha rami sporgenti sulla via. È per questo che dico che è da cretini non trovare un accordo e parlare, lei urla e basta.
Ipotesi 1 la abbatto e ne ripianto un'altra.Praticamente nello stesso punto o giù di lì. Una siepe che non sbordi MAI o quasi quale potrebbe essere?
Ipotesi 2: non metto niente, poco probabile visto che tutte e due ci teniamo alla privacy.
Premesso che non conosco la tua vicina, e che probabilmente esagera, non mi pare che la foto che hai postato della tua siepe attuale dia l'idea di una protezione dalla privacy; per essere efficace, una siepe deve essere fitta, tipo questa:
Fotinia vaso
Forse hai lasciato crescere troppo in altezza le piante ( forse devi cambiare giardiniere ;) )
Altra siepe impenetrabile e di facilissima cura, se ben gestita, è quella di lauroceraso.
Ma in ogni caso le potature devono essere frequenti ( più poti bene, più si infittisce), e ogni tanto molto decise.
Naturalmente non esiste siepe viva che non perda del tutto foglie .
Hellhell
Membro Ordinario
La siepe è così perché è stata massacrata lato vicina, prima copriva meglio.Inoltre ha 20 anni, la photinia in realtà avrebbe vocazione di albero per cui dopo un po' di anni mostra la corda a prescindere dalla correttezza potature.
Hellhell
Membro Ordinario
Fotinia vaso
Direi che il lauroceraso è molto peggio della photinia, per quanto tu faccia alla fine il tronco centrale si ingrossa, sempre perché in realtà sono piccoli alberi adattati a siepe tollerando molto bene potature.
Hellhell
Membro Ordinario
Francia 63 hai messo la photinia ora, tra 10/15 anni ti accorgerai di quanto sto dicendo. Meglio se mettevi qualcos'altro.😁La photinia è una gran bella pianta (da giovane) soprattutto se riesce a fiorire (quasi mai perché viene potata), ma ha i suoi limiti.
