Giffoni 1
Buongiorno a tutti, vorrei porre un quesito, abitando in un condominio e vorrei staccarmi dal metano (ognuno ha il suo contatore), quindi di usufruire del gpl in bombole, dovrei chiedere ed avere il consenso dell'amministratore e condomini oppure procedere autonomamente Installandole sul mio balcone senza problemi? Grazie a chi mi dia delle delucidazioni
Qui troverai alcune indicazioni utili:
Le norme per la bombola, SALVO AGGIORNAMENTI, sono qui:
Per il posizionamento delle bombole sul balcone, verifica che non vi sia un espresso divieto in tal senso, sul regolamento di condominio contrattuale.
UNI 7131:1999
A Pagina 6 di 22, leggo e copio testualmente:
5.2 Installazione all'aperto
5.2.1 Il bidone, l'annesso regolatore di pressione ed il tubo flessibile devono essere installati in luogo protetto dalle intemperie, dall'azione diretta dei raggi solari e di qualsivoglia fonte di calore, da possibili urti accidentali e da manomissioni, lontano da cunicoli, fosse, cavedi e cantine.
5.2.2 Il bidone può, per esempio, essere installato nell'ambito della proprietà dell'utente, nelle posizioni seguenti:
- in adiacenza a parete pertinente i locali serviti;
- su balconi o terrazzi prospicienti, sovrastanti o sottostanti i locali serviti.
5.2.3 Il piano di appoggio del bidone deve essere di materiale compatto e incombustibile.
A parte la scomodità dell'avere le bombole non credo sia consentito a chi è già collegato alla rete del metano. Un conto è vivere in un centro non servito dalla rete di distribuzione e, quando questo viene fatto arrivare, non adeguarsi. Un altro conto è, vivendo in un condominio già servito dal metano, staccarsi ed usare le bombole: potrebbero esserci problemi con i regolamenti comunali e con i Vigili del Fuoco.
A parte la necessità di rispettare le norme per la collocazione della bombola, per le aperture di ventilazione dei locali e per gli eventuali rilevatori di gas (che nel caso del GPL vanno collocati in basso e non in alto), hai tutto il diritto di disdire il contratto del metano e di utilizzare la fonte di energia che preferisci.
Le bombole sono scomode, ma per chi si trova ad occupare una casa solo in certi periodi dell'anno, il solo costo fisso del metano (quindi senza consumi) supera abbondantemente il costo di una bombola destinata a durare lo stesso periodo.
Comunque se prendi questa decisione fai un salto dall'assicuratore che ti assicura la casa e prospettagli la nuova situazione. Si sa che il GPL è più pericoloso del metano, e in caso di incendio (o peggio di scoppio) senza copertura assicurativa potresti trovarti a dover pagare la ricostruzione di tutto il condominio.
Economicamente ci sono pure i vantaggi, ma io non lo farei.
Concordo purché ognuno abbia un suo contratto ( non si tratti di sottocontatori)
Non mi risultano costi "fissi" nella fornitura del Metano (magari dipende dalla zona/fornitore) ...ma dato il costo molto superiore del Gpl riparametrato sulla resa non credo ci siano risparmi.
l'informazione non è corretta il GPL è più pesante dell'aria quindi non si può stoccare nel sottosuolo per il rischio di dispersione che si accumula con rischio di esplosione, si deve stocare in zona dove si può eventualmente disperdere, cioè a livello del terreno o più in alto
anche secondo me non vi è convenienza economica nell'operazione: il gas nelle bombole è costoso, il serbatoio grande da rifornire con l'autocarro costa meno ma molto di più del metano
Guarda che non hai capito, in basso vanno messi i rilevatori di gas, quelli che avvisano se c'è una perdita, e vanno messi lì proprio perché il GPL è più pesante dell'aria.
Questo non è vero, esistono serbatoi di GPL interrati, anche se non so quali disposizioni di sicurezza si applichino in questo caso. Va da sé che io non lo metterei interrato, se avessi lo spazio esterno per farlo.
Dipende dal contratto che hai col gestore del metano: certo, immagina una casa di vacanze dove stai giusto un mese all'anno: solo il fisso per l'allaccio del metano sarà qualche decina di euro all'anno, mentre con 25 euro compri una bombola che ti dura tre anni.
Sempre che poi non ti mangi il risparmio con l'aumento dell'assicurazione.
Io, ripeto, per qualche decina di euro all'anno di risparmio non lo farei.
chiariamo: il GPL è più pesante dell'aria, se ci dovesse esere una perdita si accumula in basso quindi se vuoi evitare un accumulo pericolosissimo metti le bombole, serbatoi e apparecchi utilizatori a livello del terreno così che l'eventuale perdita eviti di concentrarsi e prendere fuoco, quello che succederebbe se la pedita avvenisse in un vano
si ma i serbatoi sono interrati e dalle pareti non vi è dispersione, le valvole vanno messe a livello del terreno o più in alto per le ragioni di cui sopra
il postante parla di abitazione quindi con un certo consumo, mi è capitato di confrontare il costo del metano col GPL domestici e ha sempre vinto il metano.
C'è anche una logica di marketing. il GPL serve in assenza del metano quindi se non hai la possibilità di allacciarti sei costretto ad utilizzare questa opzione e spendere di più.
Nel caso di casa vacanza sono d'accordo con te ma non mi pare questo
per le aperture di ventilazione dei locali ........... (che nel caso del GPL vanno collocati in basso e non in alto)
Credo abbiate in parte frainteso: effettivamente le posizioni dei fori di aerazione tra metano e GPL sono invertiti. Proprio per il differente peso specifico.
