le curve delle grondaie che sono in lamiera preverniciata
ecco appunto, come volevasi dimostrare. Come fanno le curve delle grondaie ad essere bucate dai miasmi che dovrebbero provenire dalla fosso biologica? Se le curve poste alla fine delle grondaie si bucano significa che l'azione meccanica dell'acqua convogliata dallo grondaia, che può essere in lamiera, è molta e scava la curva che non dovrebbe esserci: alla fine dei pluviali dovrebbero esserci dei pozzetti.
SI forse trovò giusto che sia l’ultima soluzione che hai proposto dividere per il numero dei box + 2 trovo corretto e in assemblea lo propongo visto che ormai hanno dichiarando di voler contribuire ottimoi ringrazio per suggerimenti ....
I pozzetti ci sono e sono posti dopo le curve che sono posizionate subito attaccate al canale e ritengo Che non sia usura ma per effetto Che manca esalatore come ho fatto vedere nella foto di molte case del paese...
Cancella tutto.
Le curve delle grondaie sono di esclusiva competenza del Condominio.
Nulla potete pretendere dai proprietari delle villette perché la tua teoria sui "gas" è priva di valore (non si era capita l'ironia sui miasmi?).
Relativamente alle spese di manutenzione/riparazione della Fossa Biologica la spesa va suddivisa secondo i criteri di legge ... salvo "consuetudine" diversa protratta nel tempo.
Qualsiasi cambiamento deve essere approvato all'unanimità.
come ha scritto @Dimaraz se le curve che raccordano i pluviali con i pozzetti si bucano questa è una spesa che riguarda i proprietari dei tetti che raccolgono le acque di pioggia. Anche la manutenzione dei pozzetti posti alla base dei pluviali è a carico dei proprietari dei tetti. Le spese di manutenzione di tutta la rete di adduzione alla condotta principale di scarico che si trova a monte (cioè prima) del punto di ingresso dello scarico delle due villette sono a carico dei proprietari dei box.
Gli esalatori sono tubi camicia che contengono al loro interno o le tubazioni dell'acqua o le colonne degli scarichi servono per mantenere arieggiate la superficie esterna delle tubazioni e delle colonne.
Nelle fosse biologiche non ci sono esalatori perché funzionano in condizioni anaerobiche (cioè con scarsità di ossigeno); ci sono coperchi sulle aperture che consentono i lavori di pulizia (svuotamento) e di controllo dei liquami scaricati.
Dunque le due villette scaricano nella linea fognaria del condominio con diritto di servitù , le curve dei garage che marciscono siamo noi propietari del condominio , e sia loro che noi usufruiamo di tale linea e a pagare le curve siamo solo noi se ho capito bene ...... andiamo bene ma non è dai tempi dei romani (che chi da una cosa né trae vantaggio va da se che ne deve sopportare il peso?)ossia costo?
infatti i proprietari delle villette devono contribuire al costo della manutenzione del tratto di scarico che utilizzano che è di proprietà del condominio; non sono tenuti a pagare il costo della manutenzione dei tratti di tubazioni di scarico usati solo dal condominio che si trovano a monte del loro punto di ingresso.
L'errore se così posso chiamarlo, è di impiegare oggi per i pluviali e le gronde, lamiera zincata. In molte zone ormai, forse a causa soprattutto delle piogge acide dovute allo smog, si è costretti ad impiegare acciaio inox o rame. Dubito che la causa sia legata a esalazioni di ritorno. In ogni caso i pluviali sono di sola vostra competenza.
Ritengo giusta la valutazione se le villette nella linea che noi scarichiamo acque bianche anche liti scaricassero acque bianche ma così non è perché sono le loro acque che una volta uscite dalla biologica entrano nella nostra linea e vi garantisco che senza l’installazione di esalatori come dimostrato in foto marciscono , vi cito questi perché come condominio i pluviali del tetto del caseggiato e non dei garage dopo 13 anni ancora non ne abbiamo cambiare nessuna .... mah chissà perché !!! Forse il condominio ha due linee separate e le villette no??? Foto di scarico con esalatore ....
    37,6 KB · Visualizzazioni: 44
Pensavo che il costruttore avesse idea dopo anni che costruisce che se entri in fogna con i pluviali marciscono le curve e anche se le mettiamo in acciao o qualsivoglia un materiale le esalazioni corrodono e pensavo che il costruttore sapesse fare il suo lavoro ma così non è stato ...
