aliberti_mirko
Salve a tutti!
Vorrei effettuare il mutamento di destinazione d'uso a residenziale di un immobile accatastato come C2.
L'immobile negli anni 90 è stato oggetto di un progetto di demolizione e ricostruzione sfruttando la cubatura di un precedente magazzino fatiscente degli anni 60 che non era ristrutturabile.
Gli allacciamenti di luce, acqua e gas sono già presenti, come anche il bagno.
Sono andato a verificare il PRG e l'immobile ha già tutti i requisiti richiesti di altezza minima, illuminazione ed aereazione, superficie minima e servizi igienici per un immobile ad uso residenziale.
Sono andato a verificare anche le norme di attuazione del PRG della zona di ubicazione dell'immobile (agricola) e prevede edifici per la residenza e non sono indicati divieti di cambio destinazione d'uso.
Uniche limitazioni della zona: altezza massima consentita degli immobili: 8 metri.
Ovviamente intendo rivolgermi a un tecnico ma vorrei capire all'incirca quello che questa modifica comporta a livello burocratico e quale iter è meglio seguire nella mia regione (Regione Sicilia) sfruttando le nuove leggi per incentivare l'edilizia:
- Mutamento destinazione d'uso
- Recupero abitativo
- Piano Casa
Costi (a parte quelli effettivi di edilizia):
- onorario del tecnico
- oneri di urbanizzazione
- contributo costo di costruzione
- variazione catastale
- diritti di segreteria
Accetto pareri e consigli!
Non ho capito bene.
Cioè se sono proprietario del solo immobile non è possibile effettuare la variazione d’uso ma se avvio un attività agricola posso procedere per variare la destinazione d’uso dell’immobile?
L'unico consiglio è che ti rivolga ad un tecnico che opera localmente, in quanto non tutti i comuni autorizzano un'abitazione in zona agricola se non è destinata ad un operatore del settore con una estensione sufficiente per la sua attività. Da noi è ammessa solo se ha a disposizione almeno 1 ha di terreno agricolo.
Hai indicato di aver consultato PRG e relativi elaborati, li dovrebbe essere tutto chiarito......poi il passo successivo e' consultare un tecnico
Per un tecnico sicuramente sarà tutto più chiaro.
Magari qualcuno può aiutarmi a capire meglio le norme di attuazione del PRG della zona prima di rivolgermi a un tecnico.
Zona Agricola:
"si possono inserire edifici per la residenza dei proprietari diretti conduttori del fondo, di coltivatori diretti, delle cooperative agricole, degli affittuari, dei mezzadri che hanno acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario e dei conduttori in economia. E' consentita anche la destinazione di immobili ad attività agroturistiche e alle residenze possono essere annessi locali di servizio utili all'attività agricola."
Indice di fabbricabilità fondiaria = 0.03 m3/m2
Distanza dai confini = 5 ml
Numero dei piani = 2
Altezza = max 8 m
Nessuna indicazione sull'estensione minima o superficie minima del fondo.
uesto è già un parametro che dice quanto terreno necessita per edificare 1 mc di costruzione
il resto comunque ti dice che se non sei un coltivatore diretto o non possiedi un agriturismo non puoi costruire il fabbricato, lo stesso vale per la conversione di un deposito in abitazione
Vediamo se ho capito bene.
Ciò significa che avendo a disposizione un terreno è possibile edificare secondo l'indice di fabbricabilità fondiaria e raddoppiare tale fondo ad ogni cambio di destinazione d'uso?
Un esempio:
Su un terreno di 1 ha si edifica un immobile sfruttando tutto l'indice di fabbricabilità.
Se è come ho capito, per effettuare successivamente un cambio di destinazione d'uso occorre un altro terreno di 1 ha (perchè il terreno di prima è servito nella prima concessione edilizia)
Se successivamente si vuole nuovamente cambiare destinazione d'uso occorrerà un altro terreno di 1 ha (visto che il primo terreno è stato usato nella prima concessione edilizia e il secondo è stato usato per il precedente mutamento di destinazione d'uso).
Così facendo, se nel tempo si effettuano 10 variazioni d'uso, l'immobile rimane sempre lo stesso ma occorreranno 10 volte tanto di superfice di terreno che è servito la prima volta per la sua costruzione?
Sono un pò confuso su questa normativa
la norma prevede un parametro di fabbricazione per gli immobili come nuova costruzione, gli esistenti esistono, la destinazione residenziale è riservata all'abitazione del coltivatore, per estensione anche la conversione del magazzino esistente in abitazione deve essere esclusivamente utilizzata del coltivatore, spero di avere chiarito
Adesso è tutto più chiaro.
L'indice di fabbricazione è per una nuova costruzione (o se ad esempio volessi ampliare l'immobile). In questo caso non dovendolo ampliare non occorre ulteriore fondo.
Nel caso specifico, destinazione residenziale riservata all'abitazione del coltivatore, dal momento che le norme attuative non pongono particolari vincoli (ad esempio limitandolo ad attività di agriturismo) ma anzi "le residenze possono essere per i proprietari diretti conduttori del fondo, coltivatori diretti e conduttori in economia" ed essendo anche proprietario del fondo agricolo non dovrei avere particolari difficoltà con il mutamento di destinazione d'uso.
Grazie per i chiarimenti
