Martina93
Buonasera, scrivo per avere qualche delucidazione in merito ad alcuni problemi sorti dopo aver acquistato un immobile ad un asta giudiziaria. Nello specifico tale immobile è una casa sita in un lotto intercluso per accedere alla quale devo necessariamente attraversare il terreno dei precedenti proprietari. La servitù è stata costituita coattivamente in quanto nell'atto precedente non era predisposta, trattandosi di un lotto divenuto intercluso in seguito al pignoramento. Su questa strada è stato stabilito che possiamo passare soltanto io e la mia unità familiare solamente a piedi. Ora il problema é che tale casa non è provvista di sistema di smaltimento acque nere, non c'è impianto elettrico e neanche idrico in quanto era ancora da completare. Per legge so che posso far passare i fili della luce e i tubi dell'acqua tramite la servitù ma non posso chiamare né idraulici, né tecnici ne nessun altro in quanto nessuno a parte noi può transitare nel terreno del vicino. Per impiantare una fossa settica dovrei periodicamente svuotarla e nessun mezzo può transitare. C'è qualcosa che posso fare per ovviare a tali problemi o devo rassegnarmi al fatto di aver fatto un acquisto poco intelligente. Aggiungo che il passaggio non può essere ampliato a carrabile in quanto il terreno dei vicini è un terreno agricolo adibito a colture biologiche e nessun mezzo può transitare. Grazie in attesa di risposte.
Questa mi suona "strana"...non si può "limitare" il passaggio solamente al pedonale se il fondo è intercluso.
Il diritto di passaggio è limitato ai tuoi famigliari...ma anche per quanti debbono intervenire presso il tuo domicilio.
Non c'è spazio per costituire una servitù carrabile senza "eccessivo gravemento sul fondo servente" perché il terreno è tutto coltivato a piante e alberi da frutto.
L'immobile che va all'asta deve essere descritto e valutato dal CTU. Trovo strano che il consulente non abbia previsto una servitù di passaggio carrabile, generalmente di 3 m. La fossa settica potresti sistemarla nel tuo cortile e laddove fosse presente la fogna pubblica dovrai poter fare la condotta entro la servitù.
È una situazione un po complicata, mi spiego meglio. Inizialmente nella perizia del ctu il passaggio carrabile c'era. Purtroppo ciò che c'è scritto nella perizia non è legge e dato che negli atti precedenti la servitù non c'era e dato che quella indicata dal ctu tagliava proprio a metà la proprietà dei vicini, è stata spostata in un altro punto del terreno dove arrecava meno fastidio per loro.
Adesso volevo chiedere se potevo ampliando a carrabile ma girando su internet ho trovato questo articolo, ne riporto solo il pezzo interessato: "Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica (3).
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti."
Significa che per case, cortili ecc, non si può stabilire un servitù carrabile? Se qualcuno è così gentile da spiegarmelo ne sarei grata.
che la servitù venga istituita dove sia meno grave per il fondo servente è corretto, che venga limitata come stai scrivendo tu è decisamente scorretto, tu devi poter accedere anche con mezzi a motore e poter posare sul tratto le canalizzazioni delle utenze salvo altre possibilità da valutare. L'articolo che riporti si riferisce ai cortili e alle case dove ampliare una servitù potrebeb essere invasivo, non certo in un frutteto
Se la servitù è stata costituita coattivamente, vedi la sentenza cosa cita per la larghezza della strada e quali diritti puoi esercitare, queste costruzione di solito vengono fatte tra parenti o familiari su un lotto unico e diviso alla meglio
Quindi la servitù di passaggi, forse non troppo agevole, ce l'hai!
Il problema che poni tu
é differente. Per legge tutti i terreni agricoli devono avere un accesso carrabile, o è esistente da "sempre", quindi usucapito o lo devi acquistare pagando il suo valore (circa il 50% del valore di mercato dell'area agricola). Mentre per le aree edificabili l'accesso se lo vuoi lo acquisti a libero mercato: il giudice non potrà imporre al tuo vicino di farti passare.
