Ennio Alessandro Rossi
Membro dello Staff
Come apporto conoscitivo riporto uno stralcio di un articolo del Sole 24 ore:
..omossis...in tempi non troppo recenti , la Cassazione a Sezioni Unite (nota bene ricalco : “a Sezioni Unite”)., con sentenza 9/07/1997, n. 6222, ha puntualizzato che “l’errore il quale, ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l’errore del vizio del consenso, disciplinato dagli artt. 1428 e ss. c.c., ma consiste nell’obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale a esse attribuito nelle tabelle, senza che in proposito rilevi il carattere negoziale della formazione delle stesse”. Contro tale pronuncia delle Sezioni Unite, la seconda sezione della Corte è però tornata subito ad optare per l’errore oggettivo come evento irrilevante ai fini della revisione delle tabelle (Cassazione 1/03/2000, n. 2253).
Quanto alle innovazioni di vasta portata, è del tutto problematico individuarle in concreto, posto che esse devono essere tali da alterare notevolmente il rapporto millesimale tra le singole proprietà, mentre la casistica relativa è molto copiosa e ricorrente. Si pensi, ad esempio, al recupero dei sottotetti; all’installazione di un nuovo ascensore; alla costruzione di box-garage nel sottosuolo o nel cortile condominiale, a norma della Legge 24/03/1989, n. 122 (cd. Legge Tognoli); alla sanatoria, ordinaria o di condono, di precedenti abusi edilizi ecc.. In tutti tali casi, non è sufficiente individuare “l’innovazione di vasta portata”, ma è anche necessario accertare in concreto se l’innovazione abbia alterato notevolmente il rapporto millesimale tra le singole proprietà. Proprio la peculiarità di tale accertamento – tutt’altro che semplice anche sul piano squisitamente tecnico – spiega perché la giurisprudenza non sia mai intervenuta a dettare criteri interpretativi e perché sia sempre problematico e rischioso avviare giudizi di revisione delle tabelle.
federobe
Come sempre la materia "condominio" da adito a mille interpretazioni :sorrisone: Mi sembra che però nessuno ,fin ora, abbia detto la cosa più importante: cosa sono i millesimi :^^: In poche parole e senza consultare i codici , il valore millesimale è il valore di ogni singola unità in rapporto al valore di tutto il fabbricato , su base 1.000 ( a volte su base 10.000). Quasi sempre c'è una netta corrispondenza tra metri e millesimi , ma non sempre!! una unità di 100mq. al piano primo vale di più di una uguale unità (mq. 100) al piano quinto senza ascensore. Idem un negozio ( in buona zona di passaggio) di solito vale di più di una abitazione di pari metratura. Un buon tecnico quando prepare la tabella millesimale deve tenere conto di queste ( ed altre ) variabili, tra cui anche il numero dei servizi.la classificazione catastale ,ecc . Se queste considerazione valgono per l'attribuzione dei millesimi di proprietà sulla cosa comune, non è detto che valgano per una equa distribuzione delle spese. :disappunto: OK ! Ho complicato la vita a qualcuno , ma ci sono poche materie più complicate di quelle sul consominio :ok:
Marco Giovannelli
Membro dello Staff
quoto in pieno.
saluti
stelvio
salve ma se la superficie non cambia,non è importante modificare le tabelle,ma se avendo fatto di un fondo unico tre negozi con relativo numero civico a livello di pagamento di gestione qualcosa deve cambiare per forza; se io sono ,per ipotesi l'amministratore e mi chiedono un prenentivo per 20 u.i.,poi mi ritrovo a doverne gestire 23 o 25, a parte l'onere per u.i. le tabelle non possono rimanere le stesse!o sbaglio.
stelvio
mi dimenticavo di dire che.....alcuni proprietari non si sa bene come abbiano fatto si sono comprati i locali predisposti a suo tempo per ospitare le caldaie delle palazzine(3) e anche queste non risultano nella tabella di proprieta generale.
paolo ferraris
....e be...stelvio se no la dici subito "tutta"....allora E' IMPERATIVO rifare le tabelle...perchè l'ex locale caldaia era nei millesimi di proprietà di ognuno per la quota a se spettante delle parti comuni!!...se adesso queste "parti" sono di proprietà di un condomino devono essere rivisti i millesimi...salvo che tali millesimi non ne abbiano già tenuto conto perchè è impossibile aver comprato il locale caldaia senza il consenso di tutti percui potrebbero averlo fatto prima della costituzione del condominio e dunque aver approvato dopo le tabelle già variate...STELVIO hai ragione!....ma se il proprietario rimane uno e non mi chiede di dividergli questi ulteriori fondi non ne faccio un dramma...il problema ovviamente si presenta quando questo vende ad altri...
Manuela Fragale
Stelvio,
solo ora leggo gli ulteriori interventi. Mi preme far notare che un quesito posto in modo parziale, secondo un criterio non cronologico, e poco chiaro impedisce agli esperti e agli altri utenti del forum di avere una visione completa del caso da esaminare. Anche un dettaglio può rivelarsi fondamentale per dirimere una vicenda e per dare una risposta esauriente.
Nel frattempo, Paolo Ferraris ha provveduto a fornire un parere che condivido.
Membro dello Staff
Re: Rifacimento dei millesimi dopo modifiche importanti al condo
Adriano Giacomelli ha scritto:
Se ho ben capito, i locali commerciali sono stati suddivisi in più locali, ovvero la superficie commerciale non è cambiata. Per tanto ritengo non si possa addebitare una modifica della tabella millesimale. Se le superfici sono rimaste intatte, i millesimi tenevano conto di quella metratura che seppur suddivisa è restata la medesima.
Adriano Giacomelli
Personalmente concordo con questa opinione
Marika Bentivogli
mi intrometto in questa discussione. Prendo spunto dalla nostra "tranquillissima" assemblea straordinaria durante la quale ho contestato le spese attribuitemi per l'imbiancatura del vano scale del condominio in cui ho la cantina: € 100,00 vs € 500,00 per un appartamento 75 mq. A prescindere da questa mia polemica, l'amministratore afferma di non avere le tabelle millesimali dei vani cantina, mi chiedo: è credibile/plausibile? In questo caso è possibile chiederne i riconteggi? Ci ha sottoposto un preventivo (da discutere durante la seconda assemblea straordinaria dell'anno) di ben € 7.200...redatta su fogli d'oro, mi auguro!
Ringrazio chiunque mi risponderà.
Marika.
