Ho la planimetria catastale del catasto terreni, un punto fiduciale, molto lontano.
Non so se il lotto sia stato rilevato con nuova procedura, ma il contorno del terreno corrisponde al lotto, manca il fabbricato. Rilievo celerimetrico, partendo da quel punto per poi ricavare le coordinate dell'edificio
Ho comunque la planimetria del terreno non so come sia stato rilevato. C'è un punto fiduciale, lontano, parto da quello e con un rilievo celerimetrico trovo i 4 punti, angoli dell'edificio.
fermati! Non puoi muoverti così, fatti affiancare da un collega esperto di catasto e rilievi.
Il rilievo va appoggiato a 3 punti fiduciali che se non esistono li devi istituire, sono operazioni da fare col criterio giusto che mi sembra che ti manchi
Fermi tutti! Il rilievo per determinare un confine non si appoggia ai punti fiduciali a meno che non sia stato generato con un tipo di frazionamento nuova procedura. L'inquadramento si deve appoggiare a punti trigonometrici catastali, non IGM, o in loro mancanza a triplici certi o fabbricati presenti nelle mappe d'impianto. Le coordinate dei vertici del poligono del lotto vanno ricavate dal foglio d'impianto eventualmente aggiornato con il tipo di frazionamento vecchia procedura.
Gianco, lui deve accatastale il fabbricato
Appunto, da quanto scrive Imae deve prima individuare la posizione del fabbricato nella mappa catastale, poi deve redigere il tipo mappale con riferimento ad almeno tre punti fiduciali.
