oletto
Ho firmato una proposta acquisto irrevocabile, con i proprietari di un immobile, uno escluso perchè anziano incapace.
Il giudice che doveva dichiararlo incapace e nominare il tutore il modo da poter fare compromesso e rogito ha richiesto ulteriore documentazione e non so bene quanto tempo ci vorrà ad avere il tutore nominato.
Ho la possibilità di uscire dalla proposta tra un mese, grazie ad un apposita clausola.
Oppure posso accordarmi per un ulteriore data per il rogito, ma a questo punto come fare ad avere uno sconto sul prezzo, visto che sono già al valore della perizia fatta per il giudice e che scendere ulteriormente potrebbe essere un problema quando il tutore dovrà giustificare la vendita al giudice?
Saluti
Adriano Giacomelli
Membro dello Staff
Solo tu puoi decidere se l'operazione ti convince o meno. Ciò detto, se ritieni la cosa a te conveniente, fissa una seconda scadenza e fai presente i gravi inconvenienti che riporti con queste lungaggini. A fronte di questa proroga, il discutere il prezzo, forse risulta difficile e quindi prova a chiedere, in considerazione che devono dichiarare incapace uno dei comproprietari e quindi avranno un Notaio di fiducia, che come indennizzo ti paghino la parcella del Notaio della futura compravendita. O se avete una agenzia ti paghino loro l'intermediazione. Insomma cerca di fare una cosa soppesata ed equilibrata.
oletto
Poichè la casa mi interessa e il prezzo è buono, avrei pensato alla possibilità di una qualche forma di affitto, che mi permettesse di fare allacci (luce,acqua,gas) e lavori di rimodernamento per circa 20000€, ma che vincolasse ,i proprietari capaci, a vendermi al prezzo concordato la casa una volta che il giudice ha nominato il tutore.
Sarà possibile? ne ho accennato al mio notaio che però ha storto molto la bocca.
Gatta
Anch'io storco la bocca.
Personalmente mi ritirerei dal contratto data l'apposita clausola intelligentemente inserita.
Credimi,per esperienza personale,sono situazioni ingarbugliate e lo stress aumenta.
In questo momento di crisi puoi trovare quanti appartamenti vuoi,anche meglio di quello che ti piace.
Gatta
Adriano Giacomelli
Membro dello Staff
Dunque, Oletto, la tua idea non mi dispiace a patto di farla veramente bene. Strano che il Notaio non abbia capito che tu vuoi fare qualche cosa in quella direzione. Torna da lui e comincia a far vedere la tua determinazione e lui deve trovare una soluzione. Io abbozzerei queste precauzioni:
A) per tutelare i venditori, trovo onesto un contratto di affitto:
B) I venditori devono garantire per una lungaggine di cui non conoscono esattamente i tempi e quindi, si dovrebbero impegnare a vendere a te al prezzo pattuito, si riservano un lasso di tempo, rinnovabile di Tot, (libera trattativa) e su quel preliminare versi una caparra confirmatoria possibilmente consistente. A quel punto tu sei tutelata, i venditori, se fossi io, mi terrei una scappatoia solo per la variabile parente in via di interdizione, ovvero questa sarebbe l'unica clausola di risoluzione con restituzione della caparra semplice, non doppia.
C) Altra strada potrebbe essere una fidejussione bancaria di pari importo della caparra semplice, in modo tale che a mancato accordo, causa interdizione, tu sia già garantita di rientrare nei tuoi soldi anticipati.
Ripeto, il Notaio deve trovare la strada e se questo non ti soddisfa, cambialo, è tuo diritto avere un professionista all'altezza.
User_3122
Sei sicuro che l'interdizione sarà accettata dal giudice?
Non è che i parenti vogliono l'interdizione per una questione di vantaggio....???:???:
A parte questo, solitamente i giudici sono molto attenti e pongono delle condizioni per la vendita di immobili di proprietà degli interdetti, periziano l'immobile e stabiliscono un prezzo base di vendita sotto il quale non si può scendere.
Al tuo posto, prima di fare altri passi, aspetterei la risposta del giudice, poi potrai analizzare le diverse soluzioni, in caso ci fossero problemi.
Inoltre .......
la proposta di acquisto è stata fatta tramite agenzia?
avete stabilito di fare poi un preliminare?
hai lasciato un deposito fiduciario diventato caparra confirmatoria?
la proposta è stata formalmente accettata?
facci sapere qualcosa di più.......
gmp
attenzione ai tempi; per un procedimento di nomina di tutore ci vuole anche più di un anno, dipende dalla velocità del singolo tribunale
sammarco ha scritto sul profilo di dolly.
Dolly , buonasera vorrei un chiarimento a riguardo dei lavori che devo fare in casa, come: sostituzione servizi igienici e mattonelle, impianto elettrico, porte e tinteggiatura.
Tutto cio' rientra nella manutenzione straordinaria al 50% oppure e manutenzione ordinaria senza usufruire della detrazione. Grazie e aspetto una tua risposta.
loveme ha scritto sul profilo di belt.
Ciao! Scusa il disturbo ma ho letto della tua discussione "affitto stanze a studenti, numero massimo di stanze senza dover aprire partita IVA". É una questione che riguarda anche me ma sto facendo fatica a trovare una soluzione ai miei problemi. Se non ti è di troppo disturbo, potrebbe esserci un modo per contattarti e scambiare due parole sulla questione? Grazie mille in ogni caso
