“Bella Italia, amate sponde / pur vi torno a riveder! / Trema in petto e si confonde / l’alma oppressa dal piacer”
effettivamante sembra una contraddizione ma in realtà è la terminologia che a volte si sovrappone: il censimento in questo caso viene interpretato come identificazione e attribuzione di un valore importante ai fini fiscali, nel caso invece sarebbe una semplice rappresentazione dell aparte dell'immobile che poi viene inserita tra i beni comuni ai quali non si attribuisce il valore sopracitato, quindi "non censibile" :)
massandro6
E' censibilissima come bene comune non censibile , Il bene comune non censibile è una proprietà in comune e indivisa, che può esser utilizzata da chiunque ne abbia titolo, con l’obbligo di mantenerla agibile per gli altri comproprietari e solitamente il problema del bene comune non censibile si manifesta in ambito condominiale, dove porzioni di area catastale, quali corpi scala, androne, vano ascensore o centralina elettrica, sono di fatto aree ad uso comune. È un bene in comune, ma non avendo titolarità esclusiva e non producendo reddito, non può essere censita ma identificata catastalmente.
I beni comuni che non sono censibili vengono inclusi nella categoria residuale 'bene comune non censibile'.
Nello smaltimento dei rifiuti oggigiorno si attua la raccolta differenziata, quel che resta, il residuale, viene chiamato 'rifiuto non differenziabile'.
Analogamente in politica gli enti pubblici non utili vengono inseriti nella categoria residuale 'Enti pubblici inutili' (non vengono eliminati).
Non ci sono paradossi, così come non c'è paradosso nei fondi del caffè.
ho cercato di spiegare ma vedo che non è facile :innocente:
arciera
uuuhhhh!!! che fosse così lo avevo capito subito!! so perfettamente come viene censita una palazzina. Il problema di questo thread non è ancora risolto!! ripeto la domanda, non a te @griz , questa rampa dunque @massandro6 ci può spiegare perchè si è pensato che non sia condominiale?
E' quindi un bene comune?
è sicuramente un bene comune a tutte la unità che ne hanno diritto, non censibile dal punto di vista della rendita catastale quindi valore zero, solitamente i beni co0muni vengono rappresentati per il catasto sull'elaborato grafico apposito, può essere che per errore non sia stata rappresentata o che la redazione dell'elaborato non fosse ritenuta necessaria e così è passata inosservata, comunque non può essere di proprietà di altri
arciera
fuori da ogni logica. E dato che abitiamo in questa landa. mi aspetterei di tutto, anche di un pedaggio non riscosso fino ad ora per l'uso della rampa :risata::risata::risata::risata::risata::risata:
